26.07.2015, 20:50
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Dreck in den Ventilen . Wie bekomme ich den raus?
Hi ihr Spezialisten.
hab heute die Ansaugkrümmer demontiert. und dann ist mir natürlich der lose Staub in die Ventile gefallen.
wie bekomme ich den wieder raus?
saugen? Ein kleines Rohr an den Staubsauger basteln?
weil drinnlassen kann ich das auch nicht und hoffen das es sich wieder rausspült.
hat alles gut geklappt mit dem auseinander bauen und dann sowas.
2te Frage sollte ich diese Ansaugkrümmer Dichtung wegbauen undenkbar alles neu abdichten oder dranlassen und nur den oberen Teil abdichten wo der Krümmer dran kommt.?
26.07.2015, 21:25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was für Staub ist es denn - Diamantstaub wäre je schwarz.
26.07.2015, 21:32
Wenn ich mir den "Staub" und die Öffnung anschaue - dann liegt über der Öffnung eine glasähnliche Platte - und auf DER liegt der Staub oben auf - also nix am Ventil drin!
Man schaue sich nur den reibungslosen Übergang der hellen Partikel am gesamten Rand zur Mitte hin an - da ist aber auch GARNICHTS auf den Ventilen oder in der Nähe! Die "schweben" alle über dem Ventilraum = liegen auf einer durchsichtigen Platte.
Für mich passen das Foto und die Beschreibung aber auch NULLKOMMANICHTS zusammen.
... um es mal vorsichtig zu formulieren.
In MT hätte ich es direkt einen Fake genannt! - aber hier sind wir ja im seriösen 7er-Forum ^^
26.07.2015, 21:33
Das wird Sand/Staub sein der Auf der Ansaugbrücke lag.
Wo das Ventil zu ist kann man das mit Druckluft ausblasen.
Wo es offen ist würd ich erst mal mit nem Sauger rein, Motor drehen bis es zu ist und auch ausblasen.
Und immer schön nen Lappen in die sauberen Einlässe stecken, sonst haust dir den Dreck da wieder rein.
Ansaugbrückendichtungen würd ich komplett abbauen und neu abdichten.
Wenn Du einen Dremel hast, dann kannst die auch noch schön an Ansaugöffnung und Ansaugbrücke anpassen
26.07.2015, 21:34
Man schaue sich nur den reibungslosen Übergang der hellen Partikel vom linken oberen Rand zur Mitte hin an - da ist aber auch GARNICHTS auf den Ventilen oder in der Nähe! Die schweben alle über dem Ventilraum.
Sind Deine Tabletten alle ?
26.07.2015, 21:35
Zitat von Olitschka
nein - sind sie nicht - ich bin auch nicht blind!
Schau nur mal genauer hin!
Ich weiß schon was ich schreibe!
26.07.2015, 21:40
Da schwebt nix...
26.07.2015, 23:04
Das sieht fast so aus, als ob noch hereinfallen würde - also während des Fallens fotographiert.
Man kann um den Zeigefinger doppelseitiges Klebeband wickeln und dann die Staub abtupfen.
26.07.2015, 23:31
also das ist wirklich schwachsinn, um es mal in deiner ausdrucksweise darzustellen.. meinst du das wirklich ernst??
um da richtig ranzukommen soltlest du die dichtung abnehmen. dann mit einem pinsel mit öl dran rausfischen.
27.07.2015, 08:09
hi.
also ich hab mein bestes gegeben mit dem Bildmachen hab nur so eine hellen led lampe gehabt deswegen glänzen die Körner so.
ok dann Bau ich die Dichtungen auch ab. dir sind ja noch gut habe bei laufenden Motor auf die beiden Ansaugkrümmer gedrückt und der Leerlauf hat sich nicht geändert .
- das mit dem saugen probier ich mal aus.
- mit dem Klebeband um den Finger ist auch eine gute Idee.
- und mit einem öligen Pinsel könnte ich vielleicht den Dreck ganz unten rausholen.
und nein ich hab keinen Motortisch gebaut . damit da eine Glasplatte wäre
