Alt 31.03.2004, 23:59   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Tankanzeige, Kilometerzähler und Temp.Anzeige ohne Saft...
Hey,
habe beim Anlassen vorhin bemerkt, daß die Tankanzeige, das Kilometerstands-Display, mein CC-Menue und die Temp.Anzeige keinen Strom haben, Tacho und Drehzahl funktionieren aber...was ist passiert ?
HILFÄÄÄ !
Andi
Ach ja, die Hintergrundbeleuchtung bei den Displays leuchtet, nur die Ziffern werden nicht angezeigt, also kein Strom...aber warum...?
[Bearbeitet am 31.3.2004 um 00:00 von andiheinzi]
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 00:07   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Evtl. ist hinten am Cockpit ein Stecker nicht mehr richtig drauf - hier hilft auch manchmal Kontakt-Spray. Ansonsten leiden die Cockpits gerne schon mal an defekten Kondensatoren. Diese kann man aber einfach tauschen und hat dann die nächsten 10 Jahre ruhe.
Frank
Alt 01.04.2004, 00:10   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Danke, werde es am WE mal ausbauen...wenn´s nicht der Stecker ist...wer lötet hier im Forum gerne für Geld ?
Andi
Alt 01.04.2004, 00:52   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nicht für Geld, sondern so ganz gerne.....
Noch Fragen?!?!?!
Wenn du alle Teile hast, kann ich das mal versuchen, den Tacho klau ich dir während der Fahrt aus dem Auto! ;-) So zu sagen Habe ich da Übung.
[Bearbeitet am 31.3.2004 um 00:52 von T-Bird. Grund: Rechtschreibfehler, eklatante]
Münster ist ja soweit auch nicht weg, muss die Tage e nach Siebert, Rektoratsweg.... An der Germania-Therme gradeaus und dann nach dem Teppichladen links!
[Bearbeitet am 31.3.2004 um 00:54 von T-Bird. Grund: Nachtrag]
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
