Alt 29.11.2014, 11:36   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Hinterrad eiert?
mir ist aufgefallen dass ich ab 60 komische leichte vibrationen hab. nun ist mir eingefallen dass ich damals hinten links beim scheibenwechsel mit dem hammer nicht unsanft auf den bereich neben der nabe wo die fixierschraube für die scheibe ist draufgehauen hab, da die nicht rausging.. kann es sein dass ich den flansch dahinter verbogen hab?? das war jetzt kein vorschlaghammer aber ich hab ihn doch ein paar mal draufschwingen lassen
Alt 29.11.2014, 12:10   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
möglich ist alles, ist nur eine Frage der Voltzahl im Arm
nee, im ernst, mach das Rad mal ab und dann mit einer Messuhr (Ersatzweise mit einer Nadel irgendwo befestigt) die Radnabe bzw den Flansch überprüfen. Entweder der ist wirklich krumm oder du hast die Felge nicht richtig aufgesetzt oder Schmutz zwischen Flansch und Felge.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.11.2014, 12:10   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Radnabe wird es eher nicht erwischt haben, sehr wohl aber kann es das Kugellager angemackt haben.
Ich würde ihn mal aufbocken und das Rad durchdrehen. Wenn's eiert, dann ist alles klar. Wenn's klackert auch...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2014, 12:13   #4
--750il--
was müsste ich in dem fall wechseln?
Alt 29.11.2014, 12:25   #5
--750il--
1 und 4?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachswelle/Radlagerung | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
Alt 29.11.2014, 14:48   #6
GB41
Öhmmm, wenn es die Welle ist, kommt in aller Regel ein Teil des Lagers unfreiwillig mit raus... und damit ist automatisch das Lager futsch.
Jedenfalls ist ein Tausch des Lagers ohne das richtige Werkzeug alles andere als simpel. Erstmal raus und dann wieder rein, man braucht den Auszieher für das Lager und den Einzieher für Lager und die Welle... hab's hinter mir, mit den originalen Werkzeugen. Es geht grade so und meiner war da echt gut drauf ...
So, genug Angst gemacht. Bock ihn auf und guck mal, ob die Welt nachher untergeht oder nicht...
Alt 29.11.2014, 15:59   #7
--750il--
also 1 und 4? mehr kann es definitiv nicht sein?
Alt 29.11.2014, 16:31   #8
GB41
Für Erschütterungen hinten kommen nur wenige Teile in Frage.
Die Welle, weil sie vielleicht einen Treffer krumm genommen hat... aber die hält normalerweise einiges aus.
Das Lager mag Schläge garnicht und ist eh ein Verschleißteil. Da kann eine Kugel oder die Laufbahn so einen Treffer recht übel nehmen.
Ganz allgemein ist dort an der Nabe und Bremsscheibe gerne Rost. Da kann eine Bremsscheibe auch schon mal schief drauf sitzen.
Das Rad selbst, der Reifen kann auch was weghaben. Unwucht, Vulkanisationsfehler, wer wirft vielleicht eine Beule?
Letzte Möglichkeiit: auch eine Abtriebswelle kann Probleme haben wenn der Gummi angeknabbert wurde. So kleine Mistviecher mögen diese Gummisachen. Dann klackert die auch mal fröhlich vor sich hin... bis sie halt nicht mehr klackert.
Also: nachgucken... und am Rad drehen. Alle diese Sachen kann man problemlos fühlen oder sehen.
Viscolüfter eiert transporter7 BMW 7er, Modell E65/E66 41 01.04.2022 22:55
Motorraum: Ventoilator Eiert Toni.pt BMW 7er, Modell E38 45 08.07.2009 09:37
Berg runter - drehzahl eiert Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.09.2008 18:00
der Karren eiert immernoch yayage BMW 7er, Modell E32 3 15.06.2006 12:38
Motorraum: Schwingungsdämpfer am Riementrieb eiert voll rum!! marcus.g BMW 7er, Modell E38 15 25.04.2006 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
