Hallo!
Kann mir jemand sagen, wie die Automatik mit dem Motor kommuniziert?
Es handelt sich um einen 735i 1992 und das Problem ist, das die Schaltvorgänge sehr zügig von Statten gehen und auch ohne Schubunterbrechung. Es gibt einen mehr oder weniger heftigen Ruck, wenn ich zwischen den Schaltvorgängen vom Gas gehe, spürt man garnichts. Die Gänge rutschen auch zu schnell rein, bei meinem 750i spüre ich eine Zündunterbrechung von vll einer Zehntel Sekunde.
Noch etwas anderes: Die Verbrauchsanzeige zittert immer einwenig. Sie ist nie so ruhig wie beim 750er. In Drehzahlen zwischen 1200 und 1500 Umdrehungen ruckelt der Motor außerdem ein wenig. Er beschleunigt und bremst immerwieder leicht ab.. Hat das etwas damit zu tun eventuell?
Noch etwas anderes:
Unter dem linken (in Fahrtrichtung) Lüftungsgitter unterhalb der Frontscheibe, aber noch vor dem Sicherungskasten ist ein 4-poliger Stecker einfach so im freien. Er wird jedes mal wenn es regnet nass und schwimmt auch im Wasser. Wozu ist der genau da???
Liebe Grüße aus Budapest, danke für die Hilfe
