Alt 21.07.2014, 18:38   #1
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Standard Elektrische Kopfstützen hinten
Servus,
hab da ne Frage...
und zwar: Ich hab von meinem Kumpel eine Komplette Rücksitzbank mit Elektrischen Kopfstützen und Sitzheizung geschenkt bekommen. Bei ihm selber war sie auch nur verbaut und nicht angeschlossen...
Ich selber habe vor sie anzuschließen, weis aber nicht genau was ich alles dazu brauche bzw hat jemand einen Stromlaufplan des Kabelbaumes?
Bin über euere Hilfe dankbar...
Mfg
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2014, 19:36   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Elektrische Fondkopfstützen
Hallo.
Ich bin gerade dabei, selbige nachzurüsten. Schau mal auf der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte und dort auf Beta Schraubereien. Dort ist eine Nachrüstanleitung zu finden, für den e34, welche auch auf den e32 ab 1990 anwendbar ist. Es gibt zwei Kabelbaume fuer die elektrischen Kopfstützen. Einer wird unter die Sitzrückbank montiert und das größere Pendant wird im Bereich der Rückbank und der Rückenlehne verlegt. Wichtig ist auch zu Wissen, dass es bei elektrischen Kopfstützen im e32, auch immer die Verkabelung der Sitzheizung hinten mit dabei war.
Mfg
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2014, 22:08   #3
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
von wo bekommt denn der Kabelbaum den ,,Hauptstrom''?
hab das Relai und das Stuergerät eingebaut, die Masseöse festgeschraubt und die Stecker an der Rücksitzbank, an der Rückenfläche an den Gurtschlössern und an den Kopfstützen angschlossen... das einzige was fehlt, sind die Schalter von der Sitzheizung an der Mittelkonsole...
Trozdem sind die Stützen ohne funktion...
Mfg
Alt 22.07.2014, 22:23   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Ich meine sie funktionieren sowieso erst ab Zündstellung 2 - ist denn irgendeine Sicherung dafür vorgesehen, und fliesst überhaupt Strom ?
Alt 22.07.2014, 22:27   #5
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
mit der zündung das habe ich noch nicht versucht...und mit der sicherung?? blöde frage aber...wo muss ich denn ( wenn von not) den baum am sicherungskasten anschließen? gehört der Anschluss zufällig in die anschlüsse neben dem kasten? ( sind glaub 2 schwarze und 1 weiser bin mir aber im moment nicht sicher: einer davon gehört glaub ich zum E-heckrollo)
Alt 23.07.2014, 08:39   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
1 geht zu PIN 9 an A13 (Steuergerät)
2 + 3 gehen jeweils an PIN 5 der Kopfstützenschalter
MfG
Chris
Dateityp: jpg KohiE32.jpg (52,8 KB, 21x aufgerufen)
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 23.07.2014, 16:19   #7
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
an den Kopfstützen und am Stuergerät ist es schon angeschlossen
ich will wissen, von wo er den Strom bezieht...oder läuft das alles über die Masseöse?^^
Alt 23.07.2014, 17:53   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hab ich dir doch mit dem Plan angezeigt,
VON F40
MfG
Chris
Alt 23.07.2014, 19:39   #9
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
ja hab nicht ganz durchgeblickt xD erst nach genauerem hinsehen
jetz funzt alles
danke
E32-Teile: Gurtschlößer hinten für elektrische Kopfstützen nick082 Suche... 0 13.07.2014 19:07
E32-Teile: Elektrische Kopfstützen hinten halwe Suche... 2 25.04.2012 13:47
E32-Teile: elektrische Kopfstützen Hinten - kompletter Nachrüstzsatz! Zlatko Biete... 1 16.03.2009 20:42
Innenraum: Einbaufrage: elektrische Kopfstützen Hinten Zlatko BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2009 18:56
Innenraum: Elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten? Highliner BMW 7er, Modell E38 1 03.06.2008 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
