Alt 19.03.2008, 14:07   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Blende vom Türgriff hält nicht mehr
Mein Lackierer hat die Blende vom Türgriff abgenommen und jetzt bekomme ich sie nicht mehr fest, weil sich die innere Metallschiene, die den Griff von innen hält, gelöst hat - dieses Teil:
Weiß jemand, wie man diese Schiene wieder einbauen kann?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 17:37   #2
BayernRider
Fahrzeug: MK7
*hochschieb*
Muss ich die innere Türverkleidung ausbauen, um die Schiene wieder zu befestigen, oder geht das auch irgendwie anders?
Alt 20.03.2008, 17:47   #3
Verkleidung muss ab, sonst kommste nicht dran
Innereien hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw4life.com/doorHandle.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...croswitch.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
Alt 20.03.2008, 17:48   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe es selbst noch nicht gemacht,steht mir aber noch bevor,da ich
die Dichung neu machen will.
Als ich meine Frage dazu eingestellt hatte, kamen diese Antworten,mit
einigen Links,die dir evtl. weiterhelfen.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/baue-...-ab-88642.html
Alt 20.03.2008, 17:54   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo Peter,
bei mir ist die Blende ja schon ab - ich bekomm sie nur nicht mehr fest, weil sich bei mir die Befestigungsschiene gelöst hat; diese hier:
Die Links in deinem Thread haben mir allerdings gezeigt, dass ich da auch nicht rankomme, wenn ich die Verkleidung ausbaue
Alt 20.03.2008, 18:01   #6
ich nehme an, dass der Halter gebrochen ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
Wenn Du alles ausbauen willst, da ist noch eine Schraube hinter der Tuerdichtung versteckt, glaub ich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
Alt 20.03.2008, 18:08   #7
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hm, wenn ich das richtig sehe, sitzt die Schiene doch genau hinter der großen Blechfläche, also auf dem folgenden Foto oben rechts:
Oder bin ich da jetzt völlig auf dem Holzweg
Alt 20.03.2008, 18:26   #8
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Richtig, sie sitzt logischerweise direkt hinter den Türgriff.
Die Sache wird nicht schwierig sein, aber sehr fummelig, wie alle Arbeiten in der Tür...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 01:15   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Das geht nur mit abgenommener Tuerbekleidung.Bei den hinteren Tueren geht es etwas leichter,als bei den Vorderen.Aber sehe dir erst die Griffblende an.Da muessen 4 kleine Nocken sitzen.2 oben,und 1 an jeder unteren Kante.Sind eine oder mehr Abgebrochen,muss ne Neue her.Uber dem Tuerschloss sitzt ein Ovaler Plastikdeckel,entferne den,und wenn Du Blechsicherundsbuegel in den Tuerkasten auf dieGriffblende gelegt hast,Soll dieser in Richtung Tuerschloss gezogen werden.Dafuer kannst Du einen Dicken gebogenen Draht verwenden.Das Schlimmste ist,den Sicherungsbuegel auf die Blende zu legen.Aber mit etwas Geduld geht das,(habe ich Heute selber an meinem E32 gemacht.
M.F.G. Dansker
Alt 21.03.2008, 06:25   #10
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
vielleicht is sie ja garnicht abgefallen, mach mal die türgriffabdeckung von aussen drauf und dann zieh bei dem metallschieber an, vielleicht rastet er ja ein
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Blende / Frontblende vom 16:9 Navi abmontieren??? wie??? Tonic BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2007 08:37
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 12:38
Karosserie: Fahrertür hält nicht!!! Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 14:33
Klappe von Boardwerkzeukasten hält nicht mehr mikel730 BMW 7er, Modell E32 4 03.05.2004 16:23
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
