Alt 12.09.2013, 01:38   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Getriebe Notprogramm - Dichtbrille?
Hi zusammen,
wenn ich bei kalten Temp. im Winter (z.B. beim Einparken) mehrmals die Gänge zwischen D/R schalte, springt beim Gangwechsel in seltenen Fällen das Getriebe in den Notmodus (rot) und P/D/R/N blinken. Ein Neustart des Motors (notfalls Betterie abtrennen) behebt den Fehler wieder. Das Getriebe funktioniert sonst super, schaltet die Gänge fast unbemerkt und butterweich.
Da der Winter wieder näher kommt, möchte ich das Problem im Herbst angehen.
-2011 wurde vom Vorbesitzer ein Getriebeservice gemacht bei ZF (vor ca. 45tkm)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/erfah...op-152567.html
-Lichtmaschine kürzlich repariert (Regler)
Meine Vermutung geht stark in Richtung Dichtbrille und nun meine Frage an Euch:
Ist das das typische Fehlerbild für eine defekte Dichtbrille?
Ob diese beim Getriebeservice getauscht wurde, wage ich zu bezweifeln (Steht nicht auf der Rechnung)
Der Fehlerspeicher deutet eher auf etwas elektrisches: Batterie, Ganghebel, Getriebepositionssensor, zu wenig Öl?
Möchte das Problem gerne gezielt angehen.
Hier der Fehlerspeicher:
0x51AA Signal (Positionsinformation) vom Schaltzentrum Lenkäule fehlt
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 20
1. Umweltsatz Kilometerstand 231384 km
Zeit nach Reset/ Zuendung AUS-EIN 7650.00 ms
Batteriespannung 13.84 Volt
0x507A Information Serielle Leitung unplausibel
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 20
1. Umweltsatz
0x50DC Getriebepositionssensor
Fehlerhäufigkeit:
2 Logistikzähler : 20
1. Umweltsatz
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 07:06   #2
Frag die wirklich kompetenten Getriebe-Menschen bei ZF Dortmund/ Holzwickede.
Herr Sagert / Herr Jäger ...
DIE werden Dir am ehesten eine Antwort darauf geben Können.
fg
peter
Alt 12.09.2013, 07:29   #3
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Typisches Fehlerbild für Dichtbrille wäre
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2031284-post71.html
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 08:02   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Klingt eher nach defektem Schalthebel
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.09.2013, 16:59   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
dito.....................
Alt 13.09.2013, 19:31   #6
MasterXX123
Danke für die Tipps!
Habe mir somit einen Gangwahlhebel bestellt und werde weiter beobachten
LG,
Master
Alt 29.09.2013, 22:18   #7
MasterXX123
habe heute den Gangwahlhebel gewechselt:
1. Airbag ab
2. Lenkrad runter
3. Blende ab
4. Tauschen
5. Fertig
Das interessante: Der Hebel war locker und nur noch auf einer Schraube fest. Auch der Blinkerhebel war locker, bei ALLEN vier Hebeln waren die Schrauben locker.Es lohnt sich also mal nach 8 Jahren das Lenkrad runter zu nehmen und die Schrauben nachzuziehen Ohne Lenkrad Abbau kommt man leider nicht an die Hebel.
Aus gegebenem Anlass Achtung: Beim Lenkrad Abnehmen den Schleifring nicht verdrehen (Lenkwinkelsensor), sonst weiß man nicht mehr wie die 0-Position war
Ob der Fehler nun behoben ist wird sich zeigen, ich hoffe ja!
LG,
Master
Alt 12.01.2014, 03:04   #8
MasterXX123
Ja, seit Oktober keine Getriebeprobleme mehr.
Kleiner Fehler, große Wirkung
Getriebe: Dichtbrille vom Getriebe wechseln . Wie, oder wo? otto12341 BMW 7er, Modell E38 0 12.11.2012 10:16
Getriebe- Notprogramm . Jin28 BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2010 13:39
Getriebe Notprogramm Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 42 24.07.2009 16:14
Getriebe: Getriebe-Notprogramm Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2009 15:05
Getriebe: Getriebe im Notprogramm Pat_750i BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
