23.09.2005, 10:42
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Lenkung macht Geräusche
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass manchmal die Lenkung hässliche Geräusche von sich gibt. Und zwar immer dann, wenn ich z.B. beim Rangieren vom Gas gehe und dabei lenke. Ich habe das Gefühl, dass es immer dann passiert, wenn die Drehzahl unter die Leerlaufdrehzahl absinkt. Gestern hatte ich es sogar, dass während das Geräusch auftrat, die Lenkung kurzzeitig blockierte.
Wie gesagt, das passiert nur direkt in dem Augenblick, wenn man bei niedriger Geschwindigkeit vom Gas geht. Im Stand und auch während der Fahrt funktioniert alles einwand- und geräuschfrei.
Viele Grüsse
Micha
23.09.2005, 14:36
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
hatte auch 2 mal das Problem
Vielleicht hat ja schon jemand die Lösung
MfG Eugen
23.09.2005, 17:00
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
das Problem kenne ich vom e34. War so ein häßliches Geräusch, bei niedriger Drehzahl, mit kurzem Abblocken der Lenkung als wenn man am Endpunkt wäre.
Da war im Endeffekt Luft in den Kreislauf der Servopumpe gekommen.
Schaut mal in den Servobehälter, ob die Flüssigkeit vielleicht leicht schaumig aussieht, also leicht mit Luft versetzt ist.
Ich denke, daß die Pumpe dann kurzfristig nicht optimal mit Öl versorgt ist und in dem Moment kurz aussetzt, was das Stocken in der Lenkung ausmacht.
Bei mir lag es am Schlauch der zur Servopumpe ging, der war am Anschluss leicht undicht und hat Luft gezogen. Abgedichtet und nach kurzer Zeit war Ruhe.
Nehme an, daß die Luft dann von alleine aus dem System gepumpt wurde und somit wieder Ruhe einkehrte.
Torsten
23.09.2005, 19:07
vielleicht ist der Ölstand nicht OK?
meiner macht sägende Geräusche, wenn der Stand zu niedrig ist.
CU
23.09.2005, 19:25
der Servo-Öl-Stand ist richtig und meine Leitungen sind auch komplett dicht
Habe das aber auch erst 2 mal in 4 Monaten gehabt
Gibt es irgendwo eine Schraube zum Ablassen des Servoöls, oder muss unbedings eine Leitung gelösst werden?
Werde das Servoöl evtl. mal wechseln.
MfG Eugen
29.12.2013, 16:01
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
würde mich auch interessieren wo man die servoflüssigkeit ablässt.
