18.03.2012, 17:32
Fahrzeug: 120d
Rückfahrlicht geht immer
Wie der Fred-Name schon sagt, leuchten meine Rückfahlichter immer.
D.h wenn ich sie reindrehe leuchten die die ganze Zeit obwohl die Sicherrung raus ist  . Rüchfahrlichtschalter und LKM sind bereits getauscht/ rausgezogen. Jetzt würde ich gerne wissen, wo man den Kabelbaum von den Rückleuchten insgestamt tauschen kann bzw wo der der hingeht. Wir haben schon den Verdacht das er irgendwo DauerPlus und Minus bekommt  . Oder hat das mit dem Kontaktschalter am Wählhebel zu tun, wenn ich den überhaupt habe/Manuelle Schaltung.
Außerdem mekert er immer Rücklicht,Standlicht(AngelEyes),Kennzeichenleuchte (Nachrausziehen des LKM nicht mehr) und wenn ich die Nebelschlussleuchte anmache. Das immer noch, auch wenn sie leuchten.
Geändert von Ich e32 (18.03.2012 um 17:43 Uhr).
Grund: Einfall/Rechtschreibung
18.03.2012, 18:02
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Warscheinlich Rückw.-Gangschalter defekt. Fehlermeldung Parklicht (fehlende Wiederstände LED)....Gruß Eberhart
18.03.2012, 19:38
Fahrzeug: 120d
Du meinst aber nicht den am Getriebe?? Der ist neu.(Rückfahrlichtschalter) Und wo würde der denn sitzen?
18.03.2012, 19:38
Beim Manuell-Getriebe, Oben Rechts am Getriebe, den Kontakt für den Rückwärtsgang ausschrauben. Kann sein, der ist "Verklemmt", oder hat einen Defekt.
Gruss dansker
18.03.2012, 19:41
Fahrzeug: 120d
Der ist doch schon neu!!!!!!
18.03.2012, 22:58
Wenn Du dir sicher bist dann würde ich einen Blick in Lampenmodul reinwerfen nach einem Microschalter op einer hängt wenn alles ok dann nach einen kurzschluss im Bereich Heckscheinwerfer/Stecker suchen. Kabelbaum gleich rauswerfen, muß nicht sein...Gruß Eberhart
19.03.2012, 16:49
Fahrzeug: 120d
@ Erich
Danke für die Pläne.
Schalter Nr. 7 kann ich ja gar nicht haben, da Handschaltung(manuelles).
09.04.2012, 13:29
Fahrzeug: 120d
Problem gefunden/gelöst
Der Stecker vom Kabelbaum für den Fahrersitz  , war teilweise stark korodiert bzw durchgerostet  .
Dadurch funktionierten nicht: Fahresitz komplett, Aussenrückspiegel, Zigarettenanzünder, Überwachung der Steuergeräte Sitz und Rückfahrscheinwerfer.
10.12.2013, 17:37
Fahrzeug: 120d
Muss da mal was richtigstellen    Schande über mich. Nach
über nem Jahr merke ich das ich nonsens geschrieben habe
Diese funtionierten natülich ständig auch ohne Zündung an!!!
Zitat von Ich e32
Dadurch funktionierten nicht: Rückfahrscheinwerfer.
