Alt 28.03.2004, 15:58   #1
bmw_roadrunner
www.mallorca-casita.com
Benutzerbild von bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
Standard bitte um ganz schnelle Antwort!
Hallo Ihr,
wer kennt diese Felgen und weiss, ob sie auch auf nem, e32 passen?
Bitte um schnelle Antwort, da Auktion in 3Std beendet ist.
Danke und Gruss
Andreas
Andreas
bmw_roadrunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 16:21   #2
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Vom Lochkreis und von der Zentrierbohrung sind keine Probleme zu erwarten. Die Einpresstiefe ist bei den 3er Felgen allerdings höher. In diesem Fall 30mm zu serien 20mm, d.h. das Rad kommt weiter nach innen und berührt dabei evtl. das Federbein! Dies sollte man allerdings mit Spurverbreiterungen wieder ausgleichen können. Noch eine Anmerkung, da Du hierfür sehr warscheinlich keine ABE bekommst mußt Du die Felgen dann auf jeden fall per Einzelabnahme eintragen lassen (teuer). Außerdem bekommst Du evtl. noch Probleme mit der Tragfähigkeit der Felge (ein 3er ist ja leicht im vergleich zu einem 7er!).
P.S. ich hoffe mit der Einpresstiefe jetzt keinen Denkfehler (Rad kommt weiter nach innen) begangen zu haben. Also Angaben ohne Gewähr
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2004, 16:27   #3
bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
ist die Tragfähigkeit nicht auch von der Reifengrösse abhängig?
Hatte auf meinem E30 mal OZ 15" drauf mit 195er Reifen. Bei einer Polizeikontrolle musste ich mir dann sagen lassen, dass meine Reifen zu schmal sind! Als ich dann beim Händler gefragt hatte, sagte mir dieser, dass bei breiteren reifen automatisch der Querschnitt etwas grösser ist und somit die Tragfähigkeit wieder steigt. Wenn ich also nicht unbedingt nen 35er Querschnitt fahre sondern vielleicht nen 45er, sollte das doch wieder relativiert sein, oder nicht?
Andreas
Alt 28.03.2004, 16:37   #4
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Nicht verwechseln, es gibt die Tragfähigkeit des Reifens, wie Du geschrieben hast. Es gibt aber auch die Tragfähigkeit der Felge! Diese muss ja schließlich auch das Gewicht des Wagens tragen.
Alt 28.03.2004, 16:40   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » bitte um ganz schnelle Antwort! »
Hallo Andreas ...
Bist du nicht der, der immer wieder E36 Felgen auf einen E32 montiern will und immer wieder geschrieben bekommt, Finger weg :zwink
Und nochmal, Finger weg
Gruss @freak ...
Alt 28.03.2004, 16:48   #6
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Wenn Du für den E32 nicht genug Felgen findest, dann schau doch unter E34 Felgen. Diese Passen unproblematischer auf den E32 bzw. in den allermeisten Fällen gibt es die ABE für beide (E32 und E34).
Alt 28.03.2004, 17:22   #7
bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
muss Dich entäuschen, der bin ich nicht!
Ich dachte nur, dass manche Felgen für mehrere Fz zugelassen sind. Von daher war ich der Meinung, dass die evtl auch passen könnten.
Werds mir nochmal überlegen und die Fingerchen davon weglassen.
Andreas
Original geschrieben von freak
Hallo Andreas ...
Gruss @freak ...
Alt 28.03.2004, 17:25   #8
bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
Original geschrieben von habib
Hallo !
Felgen find ich genug, die Frage ist nur die, dass ich den 7er, den ich jetzt hab nicht sooooooooooooooo lange fahren will und auf nen E38 spekulier. Und die Felgen, die mir gefallen (OZ) verkraftet momentan mein Geldbeutel noch nicht.
Aber kommt Zeit, kommen auch wieder schöne Felgen!
Hab ja an meinem E30 auch fast 7 Jahre gebaut, bis er soweit war, dass ich ihn schön fand.
Gruss Andreas
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
