Alt 24.11.2013, 12:10   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard HiFi Anlage etwas verbessern
Hi
Meiner hat leider nur das ganz normale Hi-fi System verbaut.
Der Sound und vorallem die Leistung ist mir zu schlecht/wenig.
Hätte gerne bischen mehr bass und vorallem klareren Sound bei hoher Lautstärke.
Nicht das wir uns falsch verstehen ich brauche keine Anlage um damit bei offen Fenstern die Innenstadt zu beschallen! Die Scheiben müssen auch nicht vibrieren
Aber wenn ich ab und an mal meine 5 Minuten hab dann sollte die Anlage funktionieren.
Kann ich ohne Tausende von euros reinzustecken was machen???
Danke
Alt 24.11.2013, 12:23   #2
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Du könntest dir andere Lautsprecher einbauen und die Bässe unter den Sitzen wechseln...
Jetzt hast du ja nur den Bass unterm Fahrersitz...
Da gibts komplette Systeme, sprich alle Lautsprecher und die Bässe unter den Sitzen.
Am besten dann noch nen Verstärker für die vorderen Lautsprecher anschliessen lassen.
Schau mal ob du in deiner Gegend nach denen hier;
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Audio System Europe GmbH
Noch was zum lesen;
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/sound...er-155325.html
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 12:43   #3
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ich glaube kaum das du nur mit einem tausch der Lautsprecher besseren Sound erreichen wirst
Eher noch verschlechtern
Da alles aufeinander abgestimmt ist
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 13:11   #4
playa44
Fahrzeug: e65 745i FL
Stichwort Wirkungsgrad. Ein LS tausch alleine wird nicht viel bringen, du müsstest dir auch einen kleinen Verstärker zulegen. Dann kannst du entscheiden und du Ls willst die Basslastig spielen oder klare höhen haben, dann brauchst halt ggf noch einen extra Sub.
playa44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 13:28   #5
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich empfehle dir erstmal die Serien Lautsprecher und Bässe an ne andere Endstufe zu hängen. Das macht schon mega viel aus weil die Lautsprecher auf jeden Fall noch Potential haben. Wenn dir das dann immernoch nicht reicht dann kann ich das Audio System X-ION 200 BMW wärmstens empfehlen
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 13:44   #6
playa44
Ist im 7er ein 3 Kanal system verbaut? Die X-ion sind gut, brauchen aber einen kräfitgen Antrieb.
Alt 24.11.2013, 14:05   #7
Maschkow
Ja...ich hab für das System ne Radion 90.4 ebenfalls von Audiosystem klang und performance sind TOP. Überlege aber auf die Radion 160.4 umzurüsten und in den hinteren Türen noch Audio System CO 100 BMW zu verbauen.
Alt 24.11.2013, 15:11   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hmm
Ich kann mir auch nicht vorstellen das allein der Tausch der Lautsprecher groß was bewirken kann!
Wenn ich den Verstärker tauschen würde, welchen kann bzw sollte man den nehmen???
Ich habe seit der Golf 2 Generation keine hifisysteme mehr in Autos verbaut und bei den neuen Autos ist das ja alles nicht mehr so einfach dank bus System.
Vorraussetzung für mich ist das die Bedienung des soundsystem weiterhin über das idrive gesteuert werden kann.
Wo genau sitzt der bass bei mir?
Und wo sitzt der Verstärker?
Alt 24.11.2013, 15:28   #9
playa44
Bei mir sitzt der Verstärker hinten Links im Kofferraum.
Wenns ein 4 Kanal Verstärker werden kann ich dir welche von Steg an Herz legen. Ansonsten mal die von Eton und Audio System anschauen.
Über iDrive wäre der Spass dann aber nicht mehr Steuerbar, nur Lauter/Leiser.
Alt 24.11.2013, 16:30   #10
SDS745i
E65 VFL Narr
Der originale Vetstärker bleibt erhalten. Der andere Verstärker wird mit einem Hi-Low Converter angeschlossen.
Für die vorderen Lautsprecher muss man ans ASK. Dann noch Kabel verlegen bis in den Kofferraum.
Lies dir den oben genannten Thread durch.
Warum sollten die Einstellungen über dass I
-Drive nicht mehr möglich sein?
Danke @Machkow, genau die Lautsprechet meime ich....
Falls ich zuviel Geld übrig hab, werd ich die holen und
andereWoofer unter den Sitzen.
HiFi/Navigation: HiFi-Sound verbessern 6-Ender BMW 7er, Modell E32 15 15.10.2013 12:42
HIFI Anlage eddy601 BMW 7er, Modell E38 21 25.12.2007 19:19
HiFi/Navigation: Wie kann man das Hifi-Lautsprechersystem verbessern? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2006 09:37
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 17:40
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage mal etwas grösser chatfuchs BMW 7er, Modell E32 16 28.07.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
