15.10.2013, 12:54
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
CLIPS von Stoßleiste Kotflügel
Servus,
hat jemand eine Teilenummer oder weiß wie die Dinger bei BMW im PC stehen?
BMW hat mir jetzt 2x falsche geschickt.
Ich brauche den, der mit dem roten Pfeil makiert ist, bei BMW gibt es aber nur noch die anderen Zwei
Oder hat zufällig jemand noch so Dinger rumliegen?
Sind Clips für die Stoßleiste am Kotflügel.
Danke Gruß Mark
15.10.2013, 13:00
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ist das nicht
Klammer 51 13 1 848 664
Ich habe bestimmt noch welche.
15.10.2013, 13:12
Wenn Du noch welche hättest wäre das super. Ich habe Dir eine U2U geschrieben.
Und noch was, sind die Leisten auf den Türen nur geclipst oder auch wie am Kotlügel auf einer Seite verschraubt?
15.10.2013, 13:15
Sowohl als auch - die vorderen haben eine Schraube direkt unter der Schloßfalle.
15.10.2013, 13:31
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war BMW auch nicht in der Lage heraus zu finden welche Clips das sind.
Ich habe den kaputten Clip mit Silikon in die Zierleiste geklebt und diese dann am Koti fest gemacht. Bei der vorderen Kotis geht das gut.
15.10.2013, 13:38
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich habe die Leisten auf die Türen aufgeschoben, so ca. 2 cm, vordere und hintere Türe jeweils in eine andere Richtung. Wenn du dir die Halter an der Tür ansiehst, kann man erkennen, dass sie konisch verlaufen, entsprechend war die Schieberichtung. Das geben die Leisten selber so vor, siehe die Aussparungen dort.
15.10.2013, 13:46
Das mit dem draufschieben hat Setech mir auch gerade gesagt, aber im Eifer des Gefechts habe ich Depp natürlich gehebelt und die Nasen abgebrochen
15.10.2013, 14:24
Das mit dem "draufschieben" ist nur bei den Türen so. Bei den vorderen Kotis werden die Zierleisten mit dem einen Clip geklipst und dann im Radlauf geschraubt.
