Alt 08.09.2013, 16:50   #1
bikerarsch
Fahrzeug: E32-740(01.93.)
Standard Bordcomputer funktioniert nicht
hi, ich bin neu hier. habe mir vor kurzem nen 740i gekauft. habe allerdings einige prob. gerade mit der elektrik.
kann man den bordcomputer reseten? und wenn ja dann wie? wäre für hilfe dankbar
bikerarsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 17:57   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nein, kann man nicht.
welchen BC?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.09.2013, 18:13   #3
bikerarsch
der der neben dem radio sitzt. zeigt nur pppp an. laut bedienungsanleitung ist irgendwas im argen. bin aber absolute niete was elektrik betrifft!
habe aber auch noch andere elektrikprobleme. hängt der tempomat und die klima da mit dran?
Alt 08.09.2013, 18:27   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Er hat keine Daten, fahre mal ein paar Meter.
Vorher Datum und Uhrzeit einstellen.
Alt 08.09.2013, 18:41   #5
bikerarsch
bin schon fast 1000 km gefahren. es lässt sich NICHTS einstellen.
mal abklemmen?
Alt 08.09.2013, 19:01   #6
Setech
Wenn PPPP im Display steht, hat er keine Daten zum Anezigen.
Datum und Uhrzeit einstellen sollte immer gehen.
Was Du machen kannst, ist ein Steuergerätereset probieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tipp...ik-171147.html
Alt 08.09.2013, 19:07   #7
SALZPUCKEL
nein.
Es gibt unterschiedliche BCs
hier war auch schon mal das Problem
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bord-...ppp-94012.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bordc...ilfe-5005.html
gibt noch mehr darüber über die Suche...
Alt 09.09.2013, 07:07   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
PPPP heißt nicht "keine Daten", sondern "keine Datenverbindung" in dem Moment kannst du auch nichts einstellen.
Drücke ihn mal sachte rein, oder besser, nimm das Radio raus und dann den BC entriegeln, mit dem Schieber im Radioschacht rechts oben.
Dann Kontakte optisch mal prüfen und wieder einbauen. Dann meld dich noch mal.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.09.2013, 07:56   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Guck mal ob nicht versehentlich einen mit Codiestecker verbaut wurde.
Alt 09.09.2013, 08:44   #10
das mit dem Kodierstecker musst Du unserem Threadersteller aber genauer erklaeren, denn er kennt sich ja noch nicht so aus.
Kodierstecker im BCIV wurden nur bei E34 verwendet, und da nur bei E34 mit Low Kombi, also ohne check control
siehe Seite 41
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_einbau.pdf
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Bordcomputer MID funktioniert nicht mehr AP727 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2007 20:01
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Elektrik: A/V In funktioniert nicht Tommy BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
