Alt 26.05.2013, 11:59   #1
smithers
Frage Scheibenwischer "spinnt"
Hallo! Seit gestern machen die Scheibenwischer an meinem E32 was sie wollen... Bei der "antippen" Funktion machen die Wischer keinen kompletten Durchlauf mehr, sondern bleiben ca. in Höhe des Umlenkpunktes stehen. Bei einem weiteren "antippen" laufen die Wischer wieder in Ruhestellung und wischen ein weiteres Mal wobei sie dann direkt irgendwo auf der Scheibe stehen bleiben. Man kann "antippen" wie man will, in die eigentliche Ruhestellung laufen die Wischer gar nicht mehr. Gleiches Phänomen beim Intervallwischen. Bei Dauerwischen in normaler Geschwindigkeit bleiben die Wischer auch ständig irgendwo auf der Scheibe stehen, wischen dann wieder ein oder mal zwei Durchläufe und bleiben dann wieder kurz irgendwo auf der Scheibe stehen. Einzig die schnelle Dauerwischfunktion (Hebel ganz oben) funktioniert ohne jegliche Unterbrechungen. Problem hierbei: schaltet man dann die Wischer direkt auf "aus", laufen sie teilweise ohne Reaktion einfach weiter auf voller Geschwindigkeit. Die eigentliche Wischergeschwindigkeit ist in allen Hebelstellungen normal, weshalb ich davon ausgehe, dass das Gestänge in Ordnung und nicht schwergängig ist. Kann der Wischerhebel selbst der Übeltäter sein oder ist es möglich, dass das Relais spinnt? Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Danke vorab!
Alt 26.05.2013, 12:29   #2
Eine Moeglichkeit:
Am Wischermotor ist ein Schalter für die Endstellung, wenn der auf Masse ist, wird weiter gewischt! Vielleicht Kabel angescheuert und kommt an die Karosse?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wisch...ung-70078.html
Alt 26.05.2013, 15:40   #3
smithers
Hallo Erich. Danke für Deine schnelle Antwort. Ich werde die nächsten Tage mal den Wischermotor ausbauen und prüfen ob irgendein Kabel beschädigt ist oder korrodiert ist. Wird sicher ne fummelige Angelegenheit den Wischermotor rauszubekommen wie ich der Beschreibung von Stefan Borch entnehmen konnte... Ich gebe hier Feedback!
Alt 19.08.2013, 12:00   #4
smithers
Standard Scheibenwischer "spinnt"
Sooo... wollte jetzt nochmal kurz wie versprochen Feedback geben. Problem gelöst. Habe wie von Erich vorgeschlagen den Wischermotor ausgebaut und nach aufgescheuerten Kabeln gesucht. Leider nix eindeutiges gefunden. Deswegen habe ich alle Steckverbindungen gereinigt und Kontakte blank gemacht. Dann etwas Kontaktspray rein und wieder alles eingebaut. Der Fehler muß irgendwo an einem korrodierten Steckkontakt gelegen haben, denn jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Hat ca. 3 Stunden gedauert alles in allem, weil zum Ausbau des Wischermotors der Sicherungskasten komplett raus muss. Wenn man sich alle Relaispositionen gut aufschreibt, jedoch kein Problem. Vielen Dank nochmals an Erich für den guten Tipp.
"Scheibenwischer" / Frische Wischer... von: Silver BMW 7er, Modell E38 24 15.03.2024 14:17
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 22:29
Motorraum: "Spinnt" der Zylinderkopf? Stefan010 BMW 7er, Modell E32 4 01.10.2009 06:25
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
