Alt 31.07.2013, 20:04   #1
Islaender
Benutzerbild von Islaender
Fahrzeug: E32-730i (10/1991)
Standard Signalhorn der DWA abklemmen - sehr aufwändig?
Hi Leute,
ja - ich weiss. Es gibt viele Themen rund um die DWA und ich befürchte, ich habe sie sogar alle aus Frust mittlerweile gelesen..
Es geht um Folgendes: Ich habe wohl letztens unbewusst per Schlüssel die DWA geschärft (wie genau macht man das eigentlich ohne den IR-Sender? Habe in der BA nichts dazu gefunden).
Jetzt dreht das Auto natürlich immer schön durch, wenn ich den Saft wieder anklemme (habe einen Killswitch im Kofferraum, der das Ab- und Anklemmen sehr erleichtert - fragt nicht, der war schon vorher drinnen).
Da ich wahrlich keine Lust auf ein weiteres Huporchester mit dem "Beifall" der umliegenden Nachbarblöcke habe, will ich, bevor ich den Wagen wieder Saft gebe, das Signalhorn der DWA abklemmen. So wie ich gelesen habe, ist diese auf der Beifahrerseite unter dem Laubgitter etwa, richtig?
Wie komme ich ohne Strom bis zum Motorraum? Ich hab das Procedere der Notöffnung nicht ganz verstanden. Und wie aufwändig ist es tatsächlich, an das besagte Horn zu kommen?
Ich habe zwar einen IR-Sender, aber ich weiss nicht, ob dieser überhaupt Funktioniert - die Batterien waren schon immer leer und Neue sind heute erst bestellt. Neu anlernen müsste ich ja so oder so, und bei geschärfter Anlage geht das wohl ohnehin nicht.
Sorry, wenn die Fragen dämlich rüberkommen - habe vorher nur noch nie mit Leuten zu tun gehabt, die sich gut mit dem E32 auskennen.
Schonmal ein ganz großes Danke im Voraus!
Islaender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 20:45   #2
Islaender
Doppelposts sind Mist, ich weiss, aber zumindest die Frage mit den Türen öffnen hat sich jetzt erledigt. (:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dank des Videos hier
Alt 31.07.2013, 20:59   #3
die Hupe sitzt unter dem Laubgitter, aber dran wirst Du von da oben nicht kommen, auch wenn Du das Gitter abnimmst.
Ich vermute: Da muss schon die Haube geoeffnet werden und dann hier durch, also als wenn man an den Lueftermotor will
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Hab die vor Jahren mal an einem Schlachter ausgebaut, aber da war nicht mehr viel drin im Motorraum, da ging das einfacher.
Alt 31.07.2013, 20:59   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das sollte hier nicht öffentlich diskutiert werden !
Knuffel
Alt 31.07.2013, 21:06   #5
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wenn es (wie bei mir) die DWA4 ist, dann nützt dir das Abklemmen gar nichts, weil bei ausgelöster Alarmanlage die Wegfahrsperre solange nicht freigibt, bis der Alarm quittiert wurde. Also abklemmen und wegfahren ist nicht.
Notlösung ist in der ganz normalen BA zu finden. Also bitte da weiterlesen!
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 21:23   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Auch wenn das hier nicht reinpasst.
Deswegen wird sowas tot gelegt.
Dann kommt was feines ohne diese unsägliche Wegfahrsperre rein.
Und mal unter uns,Wer das Auto haben will holt es mit nem Schlepper
Rkl an und aufladen.
So war es bei meinem Nachbarn.Da war er weg der Golf Vr.
mfg Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 21:28   #7
Islaender
Ich habe mich wohl etwas blöd ausgedrückt. Bin schon davon ausgegangen, dass man dafür schon unter die Haube muss.
Danke für den Link!
Tut mir leid, die Verzweiflung ist nur momentan sehr groß. Ich wollte nur vermeiden den Unmut der umliegenden Bewohner noch weiter zu provozieren wie es in Thread mit ähnlicher Problematik beschrieben wurde. Ich werde dann nach diesem Posting den Diskurs sein lassen.
Hallo yreiser,
neinnein - davon bin ich auch garnicht ausgegangen, habe die BA auch vor mir liegen. Ich wollte einfach nur die Lärmbelästigung verbunden mit dem Ärger daraus im Voraus unterbinden - auch in Zukunft. Ob ich eine DWA4 habe, weiss ich ehrlich gesagt garnicht. Muss ich mich nochmal schlau drüber machen.
Jedenfalls bisher vielen Dank für eure Hilfe - das bringt mich alles schon weiter!
Alt 31.07.2013, 21:30   #8
knuffel
† 2023
Ist nachvollziehbar.
Da dieser Teil des Forums aber öffentlich ist, sollte sowas nicht den
falschen Leuten quasi auf dem Silbertablett serviert werden.
Alt 31.07.2013, 21:47   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist echt ein Problem! Wenn Du in der Nähe wärst, dann könnte man helfen. Jedoch allein der Widerspruch DWA4 und Bj 1991 macht mich da sehr achtsam.
Alt 31.07.2013, 22:02   #10
Islaender
Wäre natürlich klasse gewesen. (:
Dabei habe ich doch nie behauptet, eine DWA4 zu haben?
Ich hoffe ich habe mich hier jetzt nicht als Autoknacker in Spe gebrandmarkt.
Ansonsten werde ich sonst einfach Samstag Nachmittag auf "Augen zu und durch" gehen. Mit Fanfaren-Backgroundmusic, wenns sein muss.
Naviprobleme nach Abklemmen der Batterie THE VIPER BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2011 15:51
Motorraum: Waschwasserbehälter tauschen - ist das sehr aufwändig? derdau BMW 7er, Modell E38 4 12.02.2010 07:11
Elektrik: Etwas beachten bei Abklemmen der Batterie? günje BMW 7er, Modell E32 9 03.08.2008 22:35
Elektrik: Kabelfarben Signalhorn DWA??? warp735 BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2006 18:03
Sehr aufwändig Multifunktionsmittelarmlehne nachrüsten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 07.02.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
