03.09.2013, 17:03
Fahrzeug: '88 750iL
Abgasuntersuchung nicht bestanden
Hallo zusammen
Bei der MFK haben die mich durchfallen lassen wegen zu hohen HC Werten. War heute nochmal bei der Abgasuntersuchung und da haben wir festgestellt, dass es unterschiedliche Werte gibt je nachdem in welchem Auspuffrohr die Sonde steckt. Links gabs HC 62 und rechts über 120. Woran kann das liegen?
Gruss b.s.
03.09.2013, 17:17
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Das ist ungewöhnlich, beide Abgasstränge werden in den Töpfen durch die Siebrohre
zusammen geführt, da gibt es am Ende kein links oder rechts!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
03.09.2013, 17:17
Mit links Bremser
Zu hohe HC Werte bedeuten unverbrannter Kraftstoff. Entweder Zündaussetzer, undichte Benzindüse, schlechte Verbrennung wg mangelnder Kompression zB usw.
In den Töpfen rauschen die Abgase nebeneinander her, schätze aber das sie sich hier nicht sonderlich homogen vermischen.
. Also hast auf einer Zylinderbank ein Problem.
Geändert von Chevyman (03.09.2013 um 17:25 Uhr).
03.09.2013, 18:37
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Hast du gerade der fehlerspeicher von der beide motronics auslessen lasen? Ein von der zwei wird denk ich ein fehler anzeigen welches dieser hohe HC erklaren konte.
Gruss,
Johan
03.09.2013, 19:42
Vielleicht ist auch ein Kat platt?!
Keine Seltenheit bei den Fuffis.
Alex
03.09.2013, 19:45
Ex M60-powerd by LPG
dann dürfte aber NOx und CO auch nicht stimmen.
03.09.2013, 21:16
Fahrzeug: '88 750iL
könnte es etwas mit den Lambdas zutun haben?
03.09.2013, 21:28
wäre auch denkbar.
Das einfachste ist es, ein Diagnosegerät dranhängen und auslesen. Dort würde dann auch eine defekte Lambda auffallen bzw im Fehlerspeicher stehen.
03.09.2013, 21:31
Würde ich an dieser Stelle jetzt auch empfehlen.
Alex
11.09.2013, 15:24
Fahrzeug: '88 750iL
Hab die ganze Zündung neu gamacht und richtig warm gefahren und jetzt ist alles in Butter. Habe heute weitere zwei Jahre MFK bekommen!
