06.07.2013, 20:33
Fahrzeug: 760il
Lüftungskanal Highliner
Der mittige Lüftungskanal, der zwischen den beiden vorderen Sitzen endet müßte doch, um bis zu den Lüftungsdüsen der Highlinerkonsole zu reichen, noch ein weiteres Verlängerungsstück haben ???
Kann nicht genau erkennen welche Artikelnr das ist .
Danke und Gruß Joe
06.07.2013, 21:00
Fahrzeug: 760il
Ja Erich,
die Nummer 5 hatte ich schon gefunden...
Du meinst also das man DIE wie eine Ziehharmonika auseinander ziehen kann ?
06.07.2013, 21:27
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ich glaube das der Lüftungskanal bei der Highline Fondkonsole entfällt und die Innenraumluft verwertet wird. Das Zusatzklimagerät hat ja ein eigenes Gebläse und der große Klimakasten hat den Anschluss geschlossen.
Bin mir aber nicht mehr sicher ob bei mir damals ein Kanal verbaut war.
Kann ich morgen aber nachschauen...
06.07.2013, 21:38
Fahrzeug: 760il
Ich möchte einfach nur eine Verbindung zu den Lüftungsdüsen der Highlinerkonsole, sonst nichts.
Hab sonst da ganz was anderes damit vor.
06.07.2013, 21:46
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du weißt schon, das der Highline eine zweite IHKA hat, also zweites Bedienteil, zweiter Ventilator, zweiter Verdampfer, zweites Wasserventil etc.
Das ist ein richtiger Klotz.
Ich denke, dass da das normale Teil #5 Verwendung findet. Vielleicht kann das ein Highliner bestätigen.
06.07.2013, 21:46
beim normalen E32 geht dieser Plastikkanal bis hier an die Austrittsoeffnungen der Duesen hinten
http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ation_rear.jpg
Und wenn die Duesen nicht in diesen Kanal eingeklippst sind, dann zieht sich das Ding wie eine Zieharmonika zusammen.
06.07.2013, 21:57
Fahrzeug: 760il
@Setech
wie schon gesagt...ich will da garkein großes Heckmeck mit zweites Bediehnteil
machen...sieh es mehr als eine Konsole und nichts anderes
@Erich...das ist was damit beantwortet haben wollte...Danke
