Alt 10.06.2013, 16:42   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard Wasser im STG Kasten
Guten liebe Leute.
Mein Dicker ist heute nicht angesprungen.
Die Suche ergabe STG abgesoffen.
Wie kann dort Wasser eindringen ich habe Wasser über die Windschutzscheibe laufen lassen und es lief seitlich im Kotflügel ab.
Durchgerostet ist auch nichts.
Die Seite der Sicherungen is trocken und der Gummi ringsum ist auch ok.
Vielleicht hatte ja jemand schon einmal das gleiche Problem.
Vielen Dank für die Hilfe.
MfG Pascal
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 16:49   #2
dann muss aber die Abflussoeffnung unten im Kasten verstopft sein.
Theoretisch kann auch Fluessigkeit in den Kasten kommen ueber den Anschluss im Beifahrerfussraum hinter dem Handschuhfach, wo das Geblaese fuer die Kuehlung der e-Box ist.
Da mal schaun, ob innen was nass ist im Beifahrerfussraum, etwas weiter oben.
Alt 10.06.2013, 18:44   #3
pascal20012
hm dann heisst daswoh mal den kase ausbauen vielen dank
Alt 10.06.2013, 18:47   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hatte ich auch mal, bei mir war der Ablauf im Kotflügel soweit verstopft, dass das Wasser zu langsam ablief.
Bau die Steuergeräte aus und öffne sie, lass sie dann gut und lange durchtrocknen, meine taten es danach wieder ohne Mucken.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 18:53   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Steuergeräte mit IPA auswaschen - das kann sie retten. So eine Korrosion kann ein halbes Jahr später zu Problemen Führen.
Alt 11.06.2013, 09:55   #6
pascal20012
So problem beseitigt
ein Spezialist hat einen bit in den unteren kasten fallen lassen
eine Ablaufbohrung war vestopft und in einer war dieser bit festgerostet.
das mit dem STG probier ich mal ich habe immer etwas auf reserve
somit läuft der dicke erst mal wieder.
vielen dank für die hilfe
E32-Teile: Servotronic StG bis 09/93 Lorios Suche... 2 18.05.2011 12:42
E38-Teile: Rdc Stg Bart///M3 Suche... 0 29.12.2010 00:47
Kasten im Kofferraum? Sonderausstattung? MTC BMW 7er, Modell F01/F02 35 19.10.2009 19:07
Tuning: Suche STG Nr. derrik BMW 7er, Modell E32 10 18.02.2006 08:08
Verstärker (schwarzer Kasten) thomas@750i Suche... 0 24.09.2005 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
