08.05.2012, 10:08
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Teilenummer Relais K19
Habe bei meinem 730i M30 Bj. 9/87 eine Klimaautomatik nachgerüstet.
Jetzt benötige ich noch das 6-polige Relais K19 im Fussraum.
Jedoch finde ich dieses Relais im Etk nicht.
Hoffe mir kann hier geholfen werden
Mfg
chris
09.05.2012, 08:12
Engine Bay - Diving Co.
Wo genau steckt das denn?
Dann Schau ich bei Gelegenheit mal nach, allgemein sind die Relais ja Farbcodiert, weißt du die Soll-Farbe?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
09.05.2012, 08:23
Hallo Andreas,
der Relaissteckplatz ist direkt hinter der Lautsprecherverkleidung auf der Fahrerseite.
Leider habe ich keine Ahnung was die Farbe betrifft. Habe die Klima aus einem 93er M30, dort ist das Relais nur mehr 4-polig und sitzt im Motorraum.
Chris
03.07.2013, 07:07
Habt Ihr die Teilnummer schon?
Des weiteren, wenn Du brauchst, die neueste Teilnummern fuer K21 = X52 und K22 = X53 in der Zusatzsicherungsbox im Motorraum, das sind Normal/Low und High fuer Zusatzluefter.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.pdf
Fuer den E36/5 habe ich folgende Teilnummern gefunden
http://www.bmwsar.ru/eba_docs/3264de.pdf
K22 # 1 388 913 = neu 61361388913
makers:
Striebel BMW # 61311388911
Siemens BMW # 6113378786
diode relay K19 # 1 389 105
K21 # 1 389 105 = neu 61361389105
sollte ja wohl gleich sein.
Geändert von Erich (03.07.2013 um 07:23 Uhr).
