03.05.2011, 20:05
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
Stecker vom elektrischen Rollo
Ich fahre V12 aus überzeugung
03.05.2011, 20:30
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
Ich denke, Du hast den falschen Stecker erwischt.... Der Stecker des Kabelbaums kommt an den Gegenstecker unter der Sitzbank. Dieser befindet sich neben dem Steuergerätekasten/Sicherungskasten unter der Fondsitzbank. Da es zu dunkel ist, kann ich gerade kein Bild machen. Morgen könnte ich nen Bild posten.
Greatz TomSon
03.05.2011, 20:37
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Weißer Stecker wird mit anderem weißen Stecker verbunden. (Diesen Stecker findest du beim Sicherungkasten hinten links unter dem Sitz). Kleiner Tipp: Wenn die Kabelfarben gleich sind dann passen die zusammen. Bei mir sind da 3 weiße und 2 schwarze freie Stecker. Alle 3 weiße Stecker sind bei mir gleich, also kann ich das Rollo in eins von den 3 reinstecken. (Baujahr 90)
Raphael
03.05.2011, 20:45
Ex M60-powerd by LPG
03.05.2011, 21:05
Greatz TomSon
hey währ cool wen du mal ein bild davon machen könntest und ich werde morgen mal genau nachsehen ob sich da irgendwo doch noch der gegestecker finden lässt
03.05.2011, 21:25
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Nur leider gibt es diesen Stecker nicht bei Fahrzeugen mit Low Kabelbaum hinten ( so wie bei mir zum Beispiel )
Da nützt dann auch das Bild nicht viel, da es einem die schreckliche Gewissheit gibt, dass das Rollo nicht PnP sein wird
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
03.05.2011, 21:26
Kommt das Rollo von einem FL, dann ist "Essig". Die Stecker vom VFL und Fl, sind Unterschiedlich.
Gruss dansker
04.05.2011, 06:32
Also ich habe nen VFL, habe das Rollo auch nachgerüstet und es funzt ohne Probleme. Musste halt nur den zusätzlichen Kabelbaum vom Rollo kommend verlegen, anschließen, gut wars
Ich mache einfach nachher ein Foto und gut is. Vielleicht hilft es ja!
Morgendliche Grüße
04.05.2011, 06:39
Bei mir passte es nicht, musste den Stecker vom Rollo Kabelstrang etwas "Modifizieren". Allerdings habe ich dabei auch gleich die El-Kopfstützen Hinten, und die Hintere Sitzheizung angeschlossen. Allerdings bereitete dies einige "Mehrprobleme", da zum Teil einige Stecker seitens Bordnetz, nicht vorhanden waren. Aber es funzt alles.
Gruss dansker
04.05.2011, 07:56
Hamburg-Fan
Normalerweise muss man sich doch auch Saft vom Geräteträger holen können. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sind die 3 Pole im Stecker des Rollos einmal Klemme 30, einmal Klemme 15 und einmal Beleuchtung ?
Das muss es doch da hinten geben, wenn man den Steckplatz nicht hat ??
Broder
