05.03.2013, 09:19
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
735i Probleme Motor / Getriebe usw...
Hallo Leute,
ich habe seit gestern ein großes / kleines Problem mit meinem 7er. Zum Ablauf, gestern ganz normal zu Arbeit gefahren alles ohne Probleme. Dann nach Feierabend Wagen angemacht und loß gefahren, an der ersten Kreuzung beim anfahren sofort abgesoffen, nix dabei gedacht wieder angemacht und angefahren, abgesoffen Nach dem 3x ging es den und ich konnte ganz normal Fahren ich hatte aber das Gefühl der Wagen hat keinen druck mehr. Kurz vor zu hause wieder abgesoffen.
Folgendes habe ich geschaut.
Wasser im Luftfilterkasten
Marderspuren im Motorraum
LMM Verbindungen & Ersatz LMM
Kabel / stecker / usw.. Motorraum
Alle von mir aufgezeigten Ansätze waren Negative.
Dazu ist zusagen das der Wagen nur absäuft wenn man Gas gibt und man einen gang eingelegt hat im Leerlauf passiert nix. Der Wagen qualmt ganz normal Weißlich und nicht Bläulich. Auch kein Spritgeruch ist wahrzunehmen. Es wird auch kein Fehler angezeigt im Display.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
05.03.2013, 09:55
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ohne Speicher aus zu lesen wird man hier im dunkeln tippen. Könnten die Nockenwellensensoren sein, Kurbelwellensensor, VVT Führungssensor usw usw......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
07.03.2013, 16:09
Problem lag an der defekten Kraftstoffpumpe meines E65
07.03.2013, 16:25
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Schön, dass das Problem gelöst ist. Wie hast Du den Fehler diagnostiziert?
Master
07.03.2013, 16:36
Freie Werkstatt hier in der Umgebung :-)
07.03.2013, 17:19
FL Verächter ;O)
darf ich mal fragen was die neue Pumpe gekostet hat? Denn ich glaube, ich lege mir mal eine auf Halde, für den Fall der Fälle....
07.03.2013, 17:30
die Pumpe hat um und bei 300€ gekostet.
lg
07.03.2013, 17:35
FL Verächter ;O)
dann schau das nächste mal vielleicht bei departo, da kannst Du Original Lieferanten Teile für kleines Geld bekommen, und die Lieferung ist mega fix.....
bei Departo Original von Pierburg....... 103€ !!!!!
07.03.2013, 17:38
Super danke für den Tipp, die Teile hat die Werkstatt bei BMW bestellt :-)
07.03.2013, 17:41
FL Verächter ;O)
uuurrrggghhhsss....... Und bei BMW hast Du auch eine Pierburg bekommen!, nur halt für den dreifachen Preis....leider
