Alt 04.03.2013, 16:40   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Lambdasonde
Ich hab mal ne ganz blöde Frage.
Wenn meine Lambdasonde defekt wäre und ich den Stecker abziehe sollte das Problem doch weg sein und der Motor im "Notprogramm" fahren?
(Ich weiß ist keine Dauerlösung, nur zum testen.)
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 16:48   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
So ist es wenn du den Stecker ziehst läuft er im Notprogramm, wieso muckt er trotzdem?
Alt 04.03.2013, 18:18   #3
Wolfgang81
Mmmhh, ja leider.
Über die Gasanlage sehe ich, dass die Lambdasonde anstatt zu regeln nur eine zittrige Grundlinie mit dem Signal "arm" von sich gibt.
Muss da morgen mal nach Falschluft, dem Leerlaufsteller und dem LMM gucken.
Wäre auch zu einfach gewesen.
Wolfgang
Alt 04.03.2013, 18:39   #4
oetti
Allround Dilettant
Nur im Gasbetrieb oder auch wenn Du mit Benzin fährst!
Alt 04.03.2013, 19:06   #5
Wolfgang81
Er bockt heftig im Gas- und Benzinbetrieb. Somit scheidet alles was kraftstoffmäßig defekt sein könnte aus.
Da bleibt:
- Falschluft
- Leerlaufsteller
- LMM
- Zündspule/ Kabel (Verteilerkappe und Läufer sind noch nicht alt)
(- DME Temperatursensoren)
(- Zylinderkennung)
Wolfgang
Alt 05.03.2013, 10:35   #6
oetti
Allround Dilettant
Wie macht sie das Problem den genau bemerkbar?
Alt 05.03.2013, 11:34   #7
Wolfgang81
Leerlauf ganz O.K.
Unterer Drehzahlbereich mit wenig Last ganz O.K.
Unter Last oder so über 1500 U/min. Aussetzer, stottern z.T. Fehlzündungen, keine Leistung. Zwischendrin kurzzeitig (1-2 Sekunden) volle Leistung.
Die Gasanlage sagt Lambda zu lange arm.
Wolfgang
So hab jetzt mal was getestet
- Leerlaufregler gereinigt --> Funktion O.K.
- KW-Sensor durchgemessen und gereinigt --> O.K.
- Zylinderkennung durchgemessen --> O.K.
- Zündspule gemessen --> O.K.
- LMM durchgemessen (zu: 0,5, halb offen: 1,2 ganz offen: 0,5), keine Ahnung ob das so soll. Mal abgesteckt, Leerlauf gut und so bis 2000U/min. gut fahrbar, drüber geht nix mehr. Ist das der normale Notlauf oder hab ich noch irgendwo anders den Wurm drin?
Wolfgang
Geändert von Wolfgang81 (05.03.2013 um 13:08 Uhr). Grund: War in der Garage...
Alt 05.03.2013, 20:34   #8
Wolfgang81
Weiß einer wie sich ein M30 mit abgeklemmteM LMM verhält wenn sonst alles in Ordnung ist?
Ist es normal, dass er so ab 2000U/ Min. keine Leistung mehr hat?
Alt 05.03.2013, 20:40   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Warm oder Kalt?
Alt 05.03.2013, 21:25   #10
Wolfgang81
Motor war warm.
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
Motorraum: Lambdasonde Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 16 26.11.2010 20:52
lambdasonde nr. 2 wo??? mh1919 BMW 7er, Modell E38 17 19.03.2007 15:21
Abgasanlage: Lambdasonde/n reihali BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2005 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
