Alt 28.01.2013, 14:22   #1
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard 3.0 mit 4.0 kombinieren...
hat hier schon mal jemand einen 4.0 Liter Kopf auf einen 3.0 Liter Block ( beides natürl. V8 ) geschraubt? Oder anders geht das grundsätzlich...
Ich möchte keine Disk. auslösen Schrauben - kontra Original, einfach die techn. Fragen passt das....
Vielen Dank vorab.
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 14:25   #2
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Hallo Uwe,
soweit ich weiß paßt es nicht. Hat die Langzeitstudie unerwünschte Ergebnisse gebracht? Soll man ihn dann nicht direkt von seinem komischen V8 befreien und einen schönen R6 oder V12 einbauen?
Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 14:58   #3
The Beast
Langsamfahrer
Standard ehhh nicht so locker....
ach Ralph ......
der Kleine läuft wie dopp.. oder so... ich wollte nur mal die vorteile beider Triebwerke abfragen ... größere Ventile und hohe Verdichtung kombinieren... aber für sowas haben 12 zyl. Fahrer ja kein Sinn ...
uns uwe
Alt 30.01.2013, 09:38   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Nimm einen kompletten 4.0 und ruhe ist.
Was hat der 3L denn für Vorteile?
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 09:48   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Dass er das Automaticgetriebe nicht tauschen muss, zum Beispiel. M60B40 passt an 5HP18 nicht dran!
Olli
Alt 31.01.2013, 07:08   #6
The Beast
Langsamfahrer
Standard stimmt...
das mit dem Getriebe.
da ich leicht über 40 bin, komme ich aus der Generation der klassischen Leistungssteigerung ...
nach meinen Inforamtionen sind die Blöcke/Konzepte gleich , aber weisen zwei kleine, interesante Unterschiede auf; 3.0 Verdichtung höher/ 4.0 Ventile größer
da ich gerade ein wenig Zeit habe, und mein 3.0 Ersatzblock eh in der Garage steht, habe ich mir gedacht... na ja .. ihr wisst wie das geht, man hat ne Idee und dann ...
Alt 31.01.2013, 07:15   #7
Olli
fährt wieder 7er
Selbst wenn das ginge (k.A.), würde es Dir mittelfristig wohl die 5HP18 zerlegen. Die ist nominell um 90 Nm zu schwach dimensioniert.
Selbst der US M3 mit diesem Getriebe überschreitet das Drehmoment nur um 10 Nm (er hat 320), also bei deren 400 würde ich eher schwarz sehen.
Olli
Alt 31.01.2013, 07:30   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Olli
Klar passt das dran. Das 5HP18 hat auch keine Probleme mit dem Drehmoment - scheint über die Angaben hinaus Reserven zu haben...
Alt 31.01.2013, 07:41   #9
The Beast
Langsamfahrer
Standard moin!
... das mit dem Getriebe ist für mich im Augenblick nicht die wichtigste Frage...
passen die köpfe 4.0 auf den 3.0 Block ... das wäre für mich mal der erste Schritt .. bevor ich mir Getriebegedanken mache ... ich denke, egal was ich dann noch brauche, der Andre wird das noch im Keller liegen haben...
Alt 31.01.2013, 07:45   #10
Olli
fährt wieder 7er
Es lässt sich anflanschen, ja. Das war es dann aber auch.
Der Wandler ist größer, dort passt der Zahnkranz nicht.
Das ganze Getriebe 5HP30 ist länger, ergo passt auch die Kardenwelle samt Hardyscheibe nicht 1:1.
Der Motorkabelbaum incl. Getriebekabelbaum müsste angepasst werden, denn die 5HP18 hat 14 Pins, 5HP30 dagegen 16 (u.a. 1 Magnetventil zusätzlich).
Eine B30-DME kommuniziert auch nicht mit der EGS einer 5HP30.
der B40 zerlegt das 5HP18 beim ersten Kickdown...
- Aussage von User Hydromat...
Olli
Gewindefahrwerk und Sportfahrwerk kombinieren? 06kral BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2011 22:51
Bremsen: Hinten ATE-Scheibe mit Textar-Klötze kombinieren... heinzralf BMW 7er, Modell E38 0 21.07.2010 20:40
Kontur- mit Aktivsitz kombinieren?! Igor BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2007 17:56
Innenraum: Marineblau mit schwarzem Leder kombinieren BMWe38 BMW 7er, Modell E38 12 28.06.2006 13:54
Motronic kombinieren ? BullPit BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
