20.05.2011, 14:05
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Automatikschalthebelbeleuchtung
Hallo, bei meinem 7er funktioniert die Beleuchtung des Automatik-Schalthebels nicht mehr, ebenso die Beleuchtung des Schalter S-E-M und die Ganganzeige im Display ist tot.
Kann mir da jemand einen Tipp geben was das sein kann und wie ich das reparieren kann?
20.05.2011, 14:33
Fahrzeug: ...
Der Automatikschalthebel ist nicht beleuchtet und den S-E-M Schalter kann man reparieren oder eine gebrauchten kaufen..
20.05.2011, 14:49
Besten Dank! Wusste ich nicht dass das Ding nicht beleuchtet ist, eigentlich schade, würde die Inneneinrichtung nachts aufwerten
Hast du auch einen Tipp was es sein kann dass die Matrix-Anzeige der Gangschaltung nicht mehr angezeigt wird? (Das Display des Bordcomputers funktionniert einwandfrei)
Gruss aus der Schweiz!
20.05.2011, 23:15
Fahrzeug: ...
Ja, das ist mit Sicherheit der Gangwahlschalter unter dem Vesperbrett. Sitzt rechts neben dem Wählhebel.. Der geht gerne kaputt. Ist aber leicht zu reparieren bzw. zu tauschen.
21.05.2011, 13:48
beleuchtete Gangkulisse habe ich ab Lager lieferbar im Moment.
Muss nur bei Bestellung wissen ob 4 oder 5-Gang, am besten angeben z B
P-R-N-D-4-3-2
oder
P-R-N-D-3-2-1
21.05.2011, 18:17
was solln das kosten?
is das einfach einzubauen?
23.05.2011, 07:28
Ganganzeige beleuchtet
Da wäre ich auch interresiert, was soll das Ding für ein 4-Gang Getriebe kosten?
(Schalter hab ich in der zwischenzeit repariert, funktionniert tadellos!)
20.05.2011, 16:50
Zitat von nonickatall
...den S-E-M Schalter kann man reparieren oder eine gebrauchten kaufen..
Da mußt du aber Glück haben, in 9 von 10 Fällen sind die Birnen auch gar...sprech da aus Erfahrung..
Am sichersten ist, den Schalter zu reinigen und ein neues Birnchen einzulöten, da man nie weiß, wie alt die Birnchen schon sind, selbst wenn die noch leuchten.
23.05.2011, 15:40
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von DJ Ceasefire
.... in 9 von 10 Fällen sind die Birnen auch gar..
.... ein neues Birnchen einzulöten...
na super... wusste nicht mal das der überhaupt beleuchtet ist...
prima, hab ich ja wieder was zu tun...  kann ich da die gleichen Dioden einlöten wie die die hinten in den Fensterhebern drin sind.. davon hab ich nämlich noch ein paar liegen?
Kai
