Alt 04.01.2013, 15:53   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Standard Ansteuerung Drosselklappe
Servus,
leider habe ich in der Suche nichts gefunden. Weiß Jemand wie die Drosselklappe angesteuert wird. Da sollte ja am Gaspedal ein Poti sein. Kann man den einstellen und wenn ja, hat Jemand die Werte. Ich habe das Gefühl, daß die Drosselklappe leicht verzögert zur Gaspedalstellung reagiert. Möglicherweise hat ja auch der Poti ne Macke.
Kann man den Öffnunsvorgang der Drosselklappe prüfen. Öffnet die DK wenn nur Zündung an.
Danke und Gruß
Geändert von AlexH (04.01.2013 um 16:04 Uhr).
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 16:19   #2
steht im Bentley Buch ausfuehrlich drin
pedal position sensor M30 and M70
checking and adjusting
loosen pedal position sensor arm retaining nut
set gap of 3 mm between accelerator pedal bracket and idle stop.
support arm and tighten nut. Idle position is now set.
Adjust pedal travel stop: press accel pedal down by hand until kickdown pressure point is felt.
EML connector pedal position test pin
engine room, the big round one next to the diagnosis box.
M30 (DME 1.3) blue/brown pin 20
terminal numbers are molded in the EML connector face. These numbers are very small and may be difficult to read.
Turn ignition on
check signal from pedal position sensor while moving accel pedal
EML Pedal Position Sensor Test
pedal at idle position
manual transmission 0.34-0.43 VDC
automatic trans 0.35-0.45 VDC
pedal at full throttle
manual trans 3.1-3.3 VDC
automatic trans 3.7-3.8 VDC
Drosselklappen messen steht bei mir auf der Seite unter
Reference data
Alt 04.01.2013, 16:24   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Beim Einschalten der Zündung führt die DK einen kleinen Selbsttest durch, dabei leuchtet die EML-Lampe im Cockpit. Dass die verzögert auf die Pedalstellung reagiert ist aber normal und wohl so gewollt. Das lässt sich höchstens mit einem neuen Programm im Steuergerät ändern. (Stichwort: WOT => Wide Open Throttle)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.01.2013, 18:04   #4
AlexH
Servus,
habe mich erst mal dazu entschlossen einen Reset der Steuergeräte vorzunehmen und siehe da... alles wieder Bestens.
Gruß Alex
Heizungsventil ansteuerung 7up BMW 7er, Modell E32 51 20.08.2019 17:48
Elektrik: Ansteuerung Benzinpumpenrelais Alex T. BMW 7er, Modell E32 19 12.12.2011 18:23
Ladedrucksteller Ansteuerung santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 5 05.10.2011 20:53
Ansteuerung ZV 727tx BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2005 04:33
Tacho Ansteuerung Jet BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.11.2003 04:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
