17.08.2008, 14:04
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Beleuchtung Bedienteil Klimaautomatik
ist die Nr. 12 "Glühlampe WEISS 64 11 1 388 253" eine normale Lampe die ich im Autozubehör bekomme, oder muss ich dafür extra zu BMW ?
Bedienteil klimaautomatik auc
Gruß Artur
17.08.2008, 14:11
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn ich das richtig erkenne sind das die einzulötenden Lämpchen, die Du wohl am besten bei BMW holst.
17.08.2008, 15:19
Ex M60-powerd by LPG
Sind spezielle einzelne Birnchen zum Einlöten.
Wenn du lange suchst, findest du die auch irgendwo im Netz bei einem Elektronikhändler (+Versand) oder Autozubehörversand
Gruß Wolfgang
17.08.2008, 15:26
Danke  ,
dann gehe ich wohl zum Freundlichem.
Gruß Artur
17.08.2008, 15:28
Oder ist es sinnvoller das ganze auf LED's umzurüsten?
17.08.2008, 15:58
Ist nicht ganz so einfach, weil a- mußt die richtige LED von der Lichtstärke heraussuchen, b: einen Widerstand einlöten und c: die richtige Farbe finden (orange).
Weiterhin strahlen die Lampen ja in die Lichtleitkörper, da eine Lampe das Licht kugelkförmig verteilt, eine LED strahlt nur nach vorne ab.
wie gesagt, kann man machen, aber nicht so mal eben
gruß Wolfgang
31.03.2013, 04:41
Sammler!
Kennt jemand die Spannung der zu verwendenden Glühlampen?
Edit: 12 Volt
Doppel Edit:
Habe Conrad Micro Glühlämpchen #727091 verwendet, 6-12 Volt.
Funktioniert einwandfrei, ist aber insgesamt doch etwas dunkler als im Original.
Vielleicht hat jemand noch ne Alternative?
Geändert von Denis! (31.03.2013 um 06:44 Uhr).
31.03.2013, 07:38
U2U Geheimhalter
Ich habe mir mal vor langer Zeit die original BMW gekauft aber nur die klaren, es gibt ja im Bedienteil noch so gelbe Birnchen. Die kann mit einem entsprechenden Filzstift bemalen.
Gandalf
31.03.2013, 08:56
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Ich habe schon auf LED umgerüstet, ist eine ziemlich aufwendige Geschichte aber es geht. Ich verwende SMD-LED, da strahlt es am Ende besserr wie original...viel gleichmäßiger und schöner (s. mein Benutzerbild).
Die Beleuchtung von Aschenbecher und dem Ventilatorpiktogram (mitte vom BT) ist dann auch von LED beleuchtet
weil die Lichtleiter im Inneren rausfliegen.
Angelo
Geändert von logo (31.03.2013 um 09:01 Uhr).
