Alt 29.04.2008, 20:13   #1
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Top! Rottaler2 Power! Er läuft und wie!!!!
H@llo Gemeinde,
So nun sind die Chips von Reinhard / Erich verbaut und er läuft!
Nach dem Wechsel ist er sofort angesprungen lief erst etwas holprig aber nach 30 Sekunden hat er sich dann gefangen. So nun ab auf die Bahn, erst noch schnell die DK´s synchronisiert und das Einfahrprozedere und dann ab Also wer erwartet er hätte jetzt mordsmäßig mehr PS der liegt falsch, ABER die Fahrbarkeit vor allem im Alltagsverkehr und auf der Landstraße ist enorm verbessert! Hut ab sehr gute Arbeit was Reinhard da gemacht hat Das Anspechverhalten (habe erstmal nur den EML gewechselt) ist schon enorm In Verbindung mit den DME´s aber dann perfekt!
So nun geht’s noch ein bisschen raus zum fahren....
Gruß und Dank an Erich und vor allem an Reinhard !!
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 20:16   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dem kann ich nur beipflichten, ich war auch schwer begeistert,als mir
Reinhard damals die Chips eingebaut hat.
Da ich selten mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs bin,lege ich besonderen
Wert auf den mittleren Drehzahlbereich und gerade da merkt man es ganz
deutlich,dass er, ich sage mal, giftiger geworden ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.04.2008, 23:28   #3
Na dann ist ja alles perfekt jetzt.
Aber Du hast ja schon gemerkt, was nur der neue EML Chip ausmachte. Viele denken ja, dass der nur fuer die Freischaltung max Speed ist, ist aber nicht so, das EML ist sozusagen der Dirigent der ganzen Sache und die MOTRONIK Chips sind ausfuehrendes Organ.
Das gute an den Chips ist, dass sie fuer den Alltagsbetrieb ausgelegt sind, im Gegensatz zu so einigen anderen Performance Chips wo was kommt am Ende der Drehzahspirale, also mehr fuer "Rennwagen" ausgelegt, aber wer faehrt schon immer hochtourig mit einem 750.
Mit dieser Konfiguration kommt es von unten raus, und hat den Nebeneffekt, dass es auch noch etwas Spritsparend ist, aber nur bei gleicher Fahrweise wie vorher, signorrrossi01
Alt 10.09.2009, 16:50   #4
BMW Fio
Fahrzeug: E32 750i
Hey
Habe heute auch meine Neuen Chips eingebaut und zwar so wie es sich gehört nichts vertauscht und alles heile gelassen (nach anleitung)
Leider springt er jetzt nicht mehr an ich denke er ist abgesoffen, da er auch stark nach sprit riecht....
Man merkt das er will und kommt auch manchmal etwas schneller, so dass er fast laufen würde aber es wird nichts...
Wir sprechen hier von zwei Motronic chips 156 und einmal EML.
Könnte es daran liegen, dass ich alles auf einmal eingebaut hab? Hätte ich vielleicht erst die eml machen sollen und dann den rest oder umgekehrt???
Wäre für eine schnelle antwort sehr dankbar
Fio
BMW Fio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 19:17   #5
peter becker
Hallo Fio
Das kann NICHT!!!! daran liegen,dass Du alle 3 auf einmal verbaut hast.
Bei mir ( ebenfalls 156 er Steuergeräte und 005er EML Steuergerät) wurden auch alle 3 auf einmal verbaut, er sprang hinterher sofort an und es wurde sofort die Anlernfahrt gemacht und hier merkte man schon, im Gegensatz zu
vorher,dass er giftiger am Gas hing.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.09.2009, 19:42   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Fio,
sind das die Rottaler Chips?
Was für ein Bj. ist dein Fuffi, und was sagt die Steuergerätenr.?
Hast du auch auf Elektrostatischer Aufladung geachtet?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 20:52   #7
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard Rottaler Chips
Hallo, mein kollege hat sich gestern einen 94 740i zugelegt und mich nach einem Chip für das Fahrzeug gefragt.
Gibt es die Rottaler Chips auch für dieses mod.??
ist die Geschwindigkeitsbegrenzung dann draußen??
Wer kann sie besorgen und was kosten Sie??
Gruss F.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 20:56   #8
peter becker
Ich weiss garnicht genau, ob Reinhard die damals auch für den 40er hergestellt
hat.
Wende Dich mal an Erich, er hat die Pläne wohl an sich genommen und kann diese Chips auch weiterhin anfertigen und Dir zusenden.
Kann nur im Moment etwas dauern,da Erich auf Dienstreise ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.11.2009, 21:26   #9
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Über Erich ist auch der Chip für den 740er zu haben.
Habe den auch eingebaut.
Mir gefällt das Ergebnis sehr gut.
Meiner geht damit wie die Sau oder der Teufel.
Echt Wahnsinn. Endgeschwindigkeit noch nicht ausprobiert,
aber beim Überholen geht der Punk ab.
Meine Frau ist beim letzten Überholen echt erschrocken.
Gruß Erwin
PS. Sie meint jetzt: "Schon wieder das falsche (weil zu schnelle)
Auto gekauft". Hatten wir ja schon einmal mit dem M3 Cabrio.
Stark Führerschein-gefährdend.
Geändert von KA-EK 7 (17.11.2009 um 18:52 Uhr). Grund: PS.-Zusatz
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 21:40   #10
Faucher
Super da wird sich mein Kollege aber freuen...wie viel hast Du für den chip bezahlt?
300000 und läuft und läuft Rosemary BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2006 08:43
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 12:51
Motorraum: Neue Nocke und läuft wie A.....auf Eimer didi730 BMW 7er, Modell E32 8 04.09.2004 17:45
Neue Spurstangen drin und Wagen läuft wie auf Schienen... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2003 21:59
BMW 730d E65 --> km143 und das Radio läuft und läuft Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
