31.10.2012, 14:07
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Frage zu Memory
Sitzposition ist gespeichert auf maximal nach hinten.
Wenn ich diese abrufe, scheint es ob der Sitz auch wieder in dieser Stellung zurück kehrt, aber wenn ich die Sitzverstellung betätige, macht es einmal klack und geht der Sitz noch ein paar mm weiter nach hinten, also scheint er nicht komplett in der Stellung zurück zu kehren wo er gespeichert ist. Ist das immer so, oder evt. ein Defekt ?
31.10.2012, 14:32
Fahrzeug: E65 - 745i
Ist normal.
31.10.2012, 20:43
Wenn das Memo total verrueckt spielt:
haben wir jetzt auch mal an einem 750 festgestellt, Fehler war, an einem Zahnrad der Potentiometer vor den Motoren war ein Zahn abgebrochen, konnte also nicht mehr genau 'sagen', wo es steht.
http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Such mal hier, sollten Bilder sein
Deep In E32
(PS: bin grad auf dem Flughafen und erst mal 2 Wochen unterwgs, deshalb kurze Antwort)
01.11.2012, 08:15
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sein Memory "spinnt" aber nicht Erich
Das beschriebene Symptom ist voll normal
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
01.11.2012, 10:50
Also eine Fehler in der Konstruktion (ggf Altersbedingt ?)
01.11.2012, 11:11
Ärmstes Mitglied
Ich denke nicht,
es sind ja nur 2-4mm,
denke das liegt an der Toleranz des Abgriffwertes vom Steuergerät was den Potentiometer anbelangt
MfG
Chris
01.11.2012, 15:56
Fahrzeug: S50B32
Das dürfte es sein. Das Poti am Stellmotor wird immer noch etwas "Reserverfahrstrecke" haben wenn es schon den geringsten Widerstandswert auf der Schleifbahn erreicht hat. Das ist konstruktionsbedingt und normal.
