Alt 17.11.2011, 11:03   #1
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Standard Ausfall des Kombiinstrument unter 5° C
Hallo Leutz
Hab seit neustem Probleme mit meinem Kombiinstrument wenn die Temperaturen unter 5° C sinken.
Wenn Ich den Wagen morgens starte dann Springt die Nadel des Drehzahlmessers und Die des Tachos auf und ab. Wenn Ich dann losfahre bleibt Die Tachonadel bei 20 kmh stehen und der Drehzahlmesser bei 500U/min.
Nach ca. 30 min fahrt (Innenraum warm) Stelle ich den Wagen ab also zündschlüssel raus und dann direkt wieder gestartet und alles funktioniert wie es soll?!?!?
In der Suchfunktion habe Ich für dieses Problem nicht so das Richtige finden können... einige Links gingen auch nicht:( Nur irgenwas mit Kondensatoren neu machen... Hiiiiiillllfffffeeeee
Oder vll. ne kalte Lötstelle???
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 11:17   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe genau das gleiche, so wenn es unter 10 oder 15°C ist denke ich. Auf alle Fälle liegt der Fehler im Kombi, da die BC schon die richtige Geschwindigkeit anzeigt.
Gefunden habe ich bis jetzt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Dash capacitor replacement
Geändert von knuffel (01.11.2012 um 14:01 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges Vollzitat entfernt
Alt 17.11.2011, 12:26   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Interner Link) klick mich hart
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 13:39   #4
Magic Mupfel
So... habe jetzt mein Kombinstrument repariert... Sprich die Elkos erneuert.
Ich habe mich durch alle Tips und tricks durchgelesen und daraufhin die genannten elkos bestellt! Nach dem öffnen kamm das große OH! Denn bei meinen sah alles ganz anders aus! Teilenummer vom Kombi kann Ich leider nicht nennen. Vergessen.
Ich fand aber trotzdem zwei 22 mikro Farad und einen 220 mikro Farad elko. Die habe ich dann erneuert und alles wieder zusammen gebaut! Die Probleme sind weg... bis jetz
Aber: Beim starten und abstellen gongt mich das ding an und schreibt Check Control Betriebsanleitung! Die service lämpchen leuchten normal.
Während der Fahrt kann Ich jetzt auch keine Bordcomputerdaten abrufen! No way!
Entweder hab Ich was kaputt gemacht oder die anderen Elkos sind noch gar...
Denn um 2 von denen ist jede menge grauer kleber oder sowas ausgelaufen!?!?!
Hat das jemand schon mal gehabt?
Alt 01.11.2012, 16:25   #5
Captain_Slow
Vielleicht hilft es mal das Check Control Modul raus zu ziehen und / oder ein Fahrzeugreset zu machen.
Alt 01.11.2012, 16:30   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das ist -neben Klebstoff- u.U. aus den Kondensatoren ausgelaufenes Elektrolyt.
Das musst Du rückstandfrei entfernen.
Möglicherweise hat das Zeug schon Leiterbahnen zerfressen.
Also alles prüfen , was von dem Elektrolyt bedeckt war.
Knuffel
Elektrik: Tacho bei e32 bj.88 ausfall unter der Fahrt Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 12 29.07.2009 07:58
BMW 5er: Ausfall des Instrumentenkombi BMWWILLE Autos allgemein 1 29.05.2008 13:07
Elektrik: Teilweiser Ausfall des Scheibenwischer christian850 BMW 7er, Modell E38 8 01.09.2007 06:48
Innenraum: Gelegentlicher Ausfall des Heizgebläses rwendel BMW 7er, Modell E32 18 15.10.2005 22:14
Ausfall des Ablendlichts Blueman BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2003 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
