Alt 14.11.2012, 12:07   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Standard 245 auf 9 Zoll an der Hinterachse. Chance auf Einzelabnahme?
Hallo zusammen,
Ich habe hier einen Winterradsatz, der rundum eine Breite von 245 hat. Wie bei den 17 und 18 Zöllern ja auch.
Nun sind die aber auf einem 19 Zoll Radsatz montiert, der vorne 8 und hinten 9 Zoll hat.
Glaubt ihr, da besteht eine Chance auf Einzelabnahme?
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 15:32   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
versteh nicht ganz wo das problem ist?
ich habe im Sommer vorne 245er Reifen auf 9Zoll, somit ist dies kein problem!
Das eigentliche Problem wird der Umfang sein..........auf der 8 und 9 zoll felge
gib mal mehr infos zum reifen
Alt 14.11.2012, 15:40   #3
Salvador Dali
Auf beiden Felgen (8 und 9 Zoll) ist der gleiche Reifen (245 / 45 R 19 102V) aufgezogen.
Kann ich davon ausgehen, dass das Rad mit der 9 Zoll Felge einen kleineren Abrollumfang hat?
Korrekterweise müssten auf das 9 Zoll Rad ja 275er.
Danke schon mal!
Stefan
Alt 14.11.2012, 16:43   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Salvador Dali Beitrag anzeigen
Auf beiden Felgen (8 und 9 Zoll) ist der gleiche Reifen (245 / 45 R 19 102V) aufgezogen. der 245er Reifen darf auf 8 und 9 Zoll montiert werden daher sehe ich dies nicht als Problem
Kann ich davon ausgehen, dass das Rad mit der 9 Zoll Felge einen kleineren Abrollumfang hat? NEIN
Korrekterweise müssten auf das 9 Zoll Rad ja 275er. Wer sagt den sowas?
Danke schon mal!
Stefan
Habe gerade nachgesehen, Abrollumfang passt zu 100%, kannst also montieren und fahren, vorausgesetzt die ET und der Lochkreis passt
Alt 14.11.2012, 18:59   #5
Salvador Dali
Es ist ein Styling 92 Rad. Gemäß der BMW Vorgaben sind die vorgesehen fur Mischbereifung mit den 275ern hinten.
Wenn aber der Abrollumfang passt und generell die 245er auch auf 9 Zoll Felgen montiert werden können, ist das ja alles gar nicht so abwegig, wie ich dachte!
Tausend dank für die Angaben!
Stefan
Alt 15.11.2012, 11:08   #6
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Aber auch nur für den 6er BMW. Beim 7er sind es ja 10x19 hinten mit 275er.
Die ET ist ja auch eine andere.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 11:27   #7
Salvador Dali
Dann muss ich erst mal die Teilenummer prüfen, welche das überhaupt sind. Sieht aber sehr nach 10 Zoll aus. Ich dachte zuerst auch an 10 Zoll, hatte dann aber 8+9 in der Liste gelesen.
Danke!
Alt 15.11.2012, 13:27   #8
Salvador Dali
So, sorry, ich habe euch falsche Angaben gemacht!
Es ist ein original e65 Styling 92 Satz mit den Maßen:
9x19 vorne ET 24
10x19 hinten ET 24
mit jedoch rundrum! 245/45 19 als Bereifung.
Alt 15.11.2012, 13:44   #9
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich fahre als Winterradsatz rundum 9x19 mit 245er Reifen, Eintragung war inkl. Spurplatten kein Problem.
Alt 15.11.2012, 16:57   #10
Arjan
www.e28*****.nl
Benutzerbild von Arjan
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Eine 245-er sollte man normalerweise auf 7 bis 9 zoll montieren.
Auf 10 zoll muss es auch gehen. Das sieht das vielleicht ein bisschen blöd aus, aber es ist nicht extrem viel zu small.
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
Arjan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: 10" auf der Hinterachse? Eure Erfahrungen PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 29 07.05.2011 19:45
22" vom Cayenne via Einzelabnahme auf E65 sensitive BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.10.2009 02:42
Fahrwerk: Ätzendes Geräusch auf der hinterachse Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 0 01.09.2009 19:32
Fahrwerk: Neuzugang und Unruhe auf der Hinterachse Julius BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2007 08:18
Problemlos 10x17 auf der Hinterachse englima BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
