Alt 01.10.2012, 20:49   #1
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Standard Warnblinker ohne Funktion
Hallo Zusammen,
meine Frage und Problem. Warnblinker an meinem 7er e32 geht nicht mehr.
Strom scheint der Schalter zu haben, die rote Leuchte ist beleuchtet bei Licht an. Beim Drücken des Warmblinkschalters geht nichts und Licht auch aus.
Wo soll ich nach dem Fehler suchen? Schalter oder Relais? Oder???
BMW e32, 730 i 188 PS BJ 1988 Schalter
Wer kann mir einen Tipp geben?
Danke und weißblaue Grüße aus Reutlingen
hhvilleneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 23:28   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich meine, vor langer Zeit auch mal so ein Problem gehabt zu haben, und meine, das da etwas mit dem "Crash-Relais" nicht in Ordnung war. Du kannst aber erst mal den Schalter Hochhebeln, und mal Kontrollieren, ob dort Schmutzpartikel den Schalter "Klemmen" lassen. Ist erst mal das einfachste!
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 07:40   #3
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Guten Morgen,
Crash Relais ? Gibt es das auch beim meinem 7er ohne! Airbag???
Herzliche Grüße und Danke.
Mathias
Alt 02.10.2012, 08:23   #4
dansker
Ja, Egal ob mit oder ohne Airbag! Dies Relais soll bei einen Unfall dafür Sorgen, das zb die Benzinpumpe Abgeschaltet wird, das Innenlicht "zündet", die Türen Unverriegelt sind, und auch der Pannenblinker in Gang Gesetzt wird. Das "Crash-Relais, sitzt im Sicherungskasten, Vorne im Motorraum. Es ist Dunkelbraun (Steht auch "Crash-Relais" drauf).
Gruss dansker
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Elektrik: Blinker + Warnblinker ohne Funktion 735iii BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2009 13:32
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
