28.08.2012, 12:57
3. Bremsleuchte
möchte aus sicherheitsgründen die 3. bremsleuchte nachrüsten.. was genau brauche ich dazu außer der lampe.. ist der kabelsatz schon vorverlegt. wo wird die lampe befestigt?
28.08.2012, 14:40
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Meine ist einfach mittels zwei Kabel am Rücklicht verbunden ob das nun original vom Werk so war, weiß ich nicht. Befestigt ist sie auf der Hutablage.
28.08.2012, 14:48
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
28.08.2012, 15:02
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich hatte diese 3 Bremsleuchte mal nachgerüstet. Normal kommt das Kabel vorne vom Bremslichtschalter. Aber das war mir auch zu blöde ein Kabel quer durchs Auto zu legen und so hab ichs damals vom linken Bremslicht abgegriffen!
Das Original Nachrüstteil sieht auf jedenfall wertiger aus wie die übliche Baumarktware. Ist aber selten zu bekommen. Ich hab damals nen 10er sowas mit Versand in der Bucht gelöhnt.
MFG
Hannes
28.08.2012, 15:08
Dann weiß ich schonmal, daß mein Vorbesitzer zwar die original Bremsleuchte eingebaut hat, aber zu faul war, die nach EBA anzuschliesse. Bei mir gehen nur zwei schwarze Kabel quer durch den Kofferaum durch die Hutablage, hab grade nachgeschaut.
29.08.2012, 11:42
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
hab zwar keine 3. Bremsleuchte, würde aber auch keine Kabel durchs ganze Auto legen. Hab immer die zusätzlichen Bremsleuchte(n) direkt ans hintere Bremslicht angeschlossen. Das hat immer problemlos funktioniert bei mehreren Autos. Früher waren da sogar 2 Leuchten dran ( In den 80er n waren nur 2 erlaubt, jetzt sind 2 verboten, warum auch immer).
Gruß.... Krischan
29.08.2012, 11:56
Kabel sind im E34 so verlegt - und ich denke, im E32 war es auch nicht viel anders!
Strom kommt vom Anhängerkabelbaumstecker (Dauerplus) und geht an ein Relais.
Angezogen wird das Relais über das Signal vom linken Bremslicht.
In der Nachrüstlösung wurde die Leitung direkt vom Bremslichtschalter abgegriffen, richtig.
Dazu gibt es einen eigenen Kabelbaum, ein paar Fotos habe ich hier mal gemacht:
e34.de - Forum | E34 Allgemein | Die ab Werk Verkabelung der dritten Bremsleuchte bei Fahrzeugen mit Checkcontrol
Ich hoffe, ihr könnt das auch aufrufen, sonst bitte melden.
Markus
29.08.2012, 12:41
ok, erstmal danke für die tipps. werde mir die lampe mal besorgen und dann schauen wie ich sie installiere.. so einen aufwendigen kabelsatz werde ich auf jeden fall nicht verlegen.
29.08.2012, 17:23
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
3te Bremsleuchte
Hi!
Die kostet Original auch nicht die Welt! Wenn ich mich richtig erinnere habe ich 25-30 Euro bezahlt. Da ist dann alles dabei. Inkl. dem Kabelbaum.
Die sollte laut EBA an den Bremslichtschalter mit ran; habe ich aber auch mittels Stromdieb an die Bremsleuchte hinten angeschlossen. Geht wunderbar und es gibt keine Fehlmeldungen im CC.
Dann noch eine passende Hutablage dazu, wo die Aufnahme für die Bremsleuchte mit drin ist. Da kannst Du die Australien-Variante wählen. Die hatten die 3te Bremsleuchte serienmäßig.
Die Ablage hat mich seinerzeit mit der Aufnahe für das elektrische Heckrollo knapp 33,- Euro gekostet. War gerade im Abverkauf. Vielleicht haste ja Glück und die Preise sind noch ähnlich....
Dirk
29.08.2012, 17:29
habe das teil heute bestellt, kostet 36€. werde das wahrscheinlich auch via y konstruktion am bremslicht anschließen..
wie wechselt man da eigentlich die birne? von unten?
