Alt 15.09.2012, 16:23   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Frage bzgl. Spezialwerkzeug Steuerzeiten M60
Nachdem ich meinen M60B30 nun mitsamt Getriebe ausgebaut habe, geht's nun ans Abbauen der Köpfe.
Zum späteren Einstellen der Steuerzeiten benötigt man bekannterweise Spezialwerkzeug (Kettenspanner, Arretierdorn und Nockenwellenarretierungen).
Im Bentley steht, man braucht :
Kettenspanner 113390
Dorn 112300
NW-Arretierungen 112442/446 und 112445/441
Nun gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen berühmten Koffer bei XXL Automotive.
Hier sind die Teilenummern allerdings zum Teil anders:
Spanner 114230
Nockenwellenfixierung B112440
Arretierdorn 112300
Nur der Dorn hat die gleiche Nummer.
Deshalb die Frage: sind die Teile aus dem Koffer am M60B30 verwendbar oder nicht?
Desweiteren steht im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TIS, man bräuchte zusätzlich zum Kettenspanner noch das Teil 112400. Davon steht aber im Bentley nix, und auch im Koffer ist das Teil nicht drin. Wird es also benötigt oder nicht?
Hoffe jemand kann meine Fragen beantworten.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2012, 18:44   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard M60 Nockenwelleneinstellung Werkzeug
es gibt Einstellwinkel für die Nockenwelle von 0° und welche von 3,5°, darauf mußt du als allererstes achten. Die meisten M60 sind auf 0° eingestellt. Wie waren deine Wellen eingestellt ?
Bei 3,5° läuft er im Leerlauf ruhiger, aber oben fehlt es dann.
Du brauchst den Absteckdorn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...genbau-mod.jpg
Das Werkzeug kannst du dir selbst herstellen (Gartentürbeschlag aus dem Baumarkt - 5 mm)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...f/rimg0370.jpg
Das Werkzeug 112400 dient zum Halten für den Kettenspanner. Es dient zum Auffüttern und Positionieren, da an dieser Stelle ja durch den Abbau des Kettendeckels nichts mehr ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...0/tt112400.jpg
Irgend jemand hier hat auch das komplette Set zum Verleihen.
Gefunden:
Teilemann
rofra
abenson
V8 Martin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nocke...ug-128138.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (16.09.2012 um 12:08 Uhr).
Alt 15.09.2012, 20:22   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
ja ich hab eins.
Wenn deine Nocken noch drin sind kannst du auch ganz leicht prüfen ob das Werkzeug paßt.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 00:20   #4
yreiser
Danke Teilemann.
Ich werde mal in der Nähe bei BMW nachfragen, ob ich das Ganze geliehen bekomme (was ich allerdings jetzt schon bezweifle).
Ansonsten weiss ich ja dann, an wen ich mich wenden kann, wenn es soweit ist.
Momentan bin ich noch am überlegen, ob ich die Kette mitmachen will oder nicht. Einerseits rasselt sie noch überhaupt nicht und ich hab grossen Respekt vor der grossen 27mm Mutter unten und vor den ganzen Teilekosten, andererseits würd ich mich in den Ar... beissen, wenn der Motor später wieder drin ist und die Kette meldet sich. Momentan denke ich, die Kette bleibt drin. Bin bei 260.000 km und fahre dann auch nicht soviel pro Jahr mit dem E32. Mal sehen.
Alt 16.09.2012, 08:08   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Für die 27er Mutter brauchst du einen Gegenhalter, den montierst du vorn drauf und dann ist das auch kein großer Hit mehr.
Wenn du die Kette tauschst, ist das nur sinnvoll wenn du die Ritzel mit machst.
Ist aber in der Tat kein billiges Unterfangen.
Wegen dem Absteckwerkzeug kannst du dich gern nochmal melden.
Ein Tip bevor du die Kette ausbaust, kontrolliere mal noch vorher die Position der Nockenwellen wenn Motor in OT steht.
Gruß Benny
Alt 16.09.2012, 08:33   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn sie eingelaufen sind ja, wenn nicht sehe ich nicht warum es nur dann sinnvoll ist Wäre eher eine (sehr teure) Vorsorgsmassnahme ?
Alt 16.09.2012, 10:37   #7
SALZPUCKEL
Gruß Benny
Hat schon mal jemals einer das Ritzel am M60 getauscht ?
Soweit ich informiert bin, keiner. Abzieher haben bis jetzt alle versagt. Das Ritzel ist angeblich heiß aufgeschrumpft.
Wolfgang
Alt 16.09.2012, 11:10   #8
sascha730v8
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Welches Ritzel ist den gemeint?
Gruss Sascha
sascha730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 12:07   #9
SALZPUCKEL
na das auf der Kurbelwelle. Dort läuft ja die große Kette zu den Köpfen drüber.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...b_DSC_0195.jpg
Alt 16.09.2012, 15:50   #10
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Wolfgang
@Wolfgang
Ich habs damals nicht getauscht.
Steuerzeiten M60 B40 Motor Yankee88 BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2014 02:09
Innenraum: Frage bzgl. Telefon ab Werk (m.B.) Artos BMW 7er, Modell E32 9 26.11.2011 20:21
E38-Teile: Spezialwerkzeug m60/m62 E34M5 Suche... 1 19.02.2010 18:33
M60 und M62, Unterschiedliche Aussagen bzgl. Erscheinen looser9 BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 23:55
Motorraum: Spezialwerkzeug für M60 Motor Axel Brinkmann E32: Tipps & Tricks 4 24.07.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
