Alt 04.09.2012, 21:21   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Standard Gluckerndes Geräusch und Wasserverlust
Servus,
heute habe ich bemerkt, daß der 7er kurz nach dem Starten in hörbares gluckerndes und schlürfendes Geräusch von sich gab, so als wenn das Kühlsystem nicht entlüftet ist. Nach dem nachfüllen entdeckte ich dann, daß eine Leitung, nämlich die, die mit der großen Metallmutter am Kühler befestig ist, Wasser leckt.
Schnell den Werkezeukasten geholt, jedoch sitzt die Mutter ziemlich fest. Da der Kühler in dem Bereich aus Plasti ist, habe ich Bedenken, mit dem Schlüssen richtig hinzulangen. Mit Kühlerdicht und solchen Sachen möchte ich ungern etwas zu tun haben, ich denke mal, daß man nach Lösen der Mutter eine Dichtung entnehmen kann und diese gedenke ich zu ersetzen.
Besteht die Gefahr, daß ich den Kühler beschädige, wenn ich der in Rede stehenden Mutter mit erhöhtem Kraftaufwand zuleibe rücke oder ist das Gewindegegenstück auch aus Metall und es kann nix passieren? Ist das ein Rechts- oder Linksgewinde, also in welche Richtung muß ich drehen?
Dateityp: jpg 04092012010.jpg (37,3 KB, 49x aufgerufen)
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserverlust und Temperaturschwankungen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 25 13.02.2015 15:08
Motorraum: Öl und Wasserverlust zwischen den Zylinderköpfen. Ölradiator BMW 7er, Modell E38 3 04.05.2012 06:48
Motorraum: Wasserverlust und Gewährleistung Daniel BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.04.2010 09:51
Motorraum: Heute Rhiemen gerissen und Wasserverlust V8 Driver BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2008 18:36
gluckerndes Quitschgeräusch hinten rechts (?) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 0 19.12.2006 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
