Alt 02.09.2012, 17:03   #1
Mark Steier
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Standard Kabel m. 1poligem Stecker
ich habe an der Leiste zwischen den beiden Benzindruckreglern vorne ein Kabel, welches Richtung Fahererseite aus der leiste raus kommt gefunden. Es hat einen 1poligen Steckeranschluß. Allerdings habe ich keine Ahnung wo es angeschlossen werden müsste.
Hat jemand eine Idee ?
LG Mark
Mark Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2012, 17:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Mark
Das könnte das vorverlegte Kabel zur zweiten Lichtaschine sein,die dann aber nur in den Highline Modellen verbaut ist.
hier noch ein Tread,wo es auch um dieses Kabel ging.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1954288-post1.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (02.09.2012 um 17:18 Uhr).
Alt 02.09.2012, 17:21   #3
Mark Steier
Standard Wau klasse, Danke, genau das Kabel ist es..
..ok dann bleibt es unangeschlossen liegen :-)
Ich war etwas verunsichert weil mir nicht ganz klar ist was mein Vorgänger mit dem EGS-Gedöns gemacht hat. Ich habe es heute raus geschmissen.
LG Mark
Elektrik: Kabel und Stecker??? Wobbler BMW 7er, Modell E23 3 31.01.2012 19:29
Elektrik: SH Stecker 2 Kabel Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 12.12.2010 19:23
Stecker und Komisches Kabel Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2009 20:11
E38 Stecker und Kabel BullPit Suche... 0 10.02.2006 17:16
Elektrik: Kabel und Stecker im Kofferraum - Verwendung? FP BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2004 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
