Scheibenreinigungsanlage , brummendes Geräusch
hallo zusammen,
habe seit gestern ein brummendes geräusch unter dem linken scheiben wischer arm, also unter diesem ablaufgitter für wasser, da wo auch der motor sitzt vom arm.
das geräusch ist auch bei ausgeschalteter zündung zu hören, erst wenn ich sicherung 22 (30A) "scheibenreinigunsanlage" ziehe, ist es weg.
obwohl die sicherung gezogen ist, funktionieren noch alle funktion der scheibenreinigung, also die wischer gehen, wasser spritzt, auch die intensivreinigung (oben am hebel drauf tippen) geht.
frage: wofür ist diese sicherung? was habe ich damit abgeschaltet?
danke
Irgendwas ist immer
