Alt 09.06.2012, 23:21   #1
the.coyote
Regio Fricktal
Benutzerbild von the.coyote
Fahrzeug: E38 740iA (04.98), E31 850Ci (06.93)
Standard el. Sitze mit Memory laufen in die falsche Richtung?????
Hallo zusammen
Hab einen 1993er 850er, da ist ja warscheinlich dieselbe Elektrik drin wie beim E32?!
Das Problem ist, dass alle Verstellungen, die am Memory hängen (ausgenommen Lenksäule) in die falsche Richtung laufen. Sogar der rechte Aussenspiegel läuft beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach oben statt nach unten.
d.h. wenn ich "Sitz nach vorn" drücke, fährt der Sitz nach hinten und so weiter.
Das beim Fahrersitz, und bei den Aussenspiegeln. Beifahrersitz und el. Lenksäule laufen richtig.
Woran kann das liegen? Steuergerät + und - vertauscht oder so?
Danke für die Tipps und gruss
Dani
the.coyote
the.coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2012, 23:32   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich hatte sowas mal beim Fahrersitz, weil ich in den einen Kabelbaum vom Beifahrersitz eingebaut habe. War aber letztlich kein Problem, ich hab einfach die Stecker an den Motoren abgeknippst und andersrum wieder dran gelötet, sprich die Polung war dann andersrum und dann liefen die so wie das sein soll.
MFG
Hannes
Alt 10.06.2012, 01:25   #3
the.coyote
Regio Fricktal
Standard Hab ich auch überlegt, aber.....
Ich will ja eigentlich die Ursache dafür finden und beseitigen und nicht einfach die Auswirkung umkehren.
Hab das auch überlegt, aber dann hab ich auch noch immer die aussenspiegel, die dasselbe Problem haben.
Wo sitzt denn beim 8er das Steuerverät für das Sitzmemoryy und die ASP?
Thnx.....
Alt 10.06.2012, 01:55   #4
Hallo Dani
wie ich das vom E32 kenne, kann man die Stecker hinten am Memorymodul nicht verkehrt reinstecken, jeder der Stecker hat ein Dreieck im Stecker, die alle in eine andere Richtung zeigen, und entsprechend nur in den entsprechende Gegenstecker passen. Leider gibt es diese Stecker nicht mehr alle als Ersatz, Abhilfe ist ein normaler Stecker und dann mit einem 6 mm Bohrer das Dreieck rund bohren, dann passt der Stecker in alle Stecker hinten.
Hier in diesem Stecker Thread habe ich auch das Memorymodul gezeigt und die Stecker
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
ich wuerde erst einmal die Stecker untersuchen, oft sind sie gebrochen und es gibt Fehlkontakte
Beschreibung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ftp://bmw-wiki.org/PDFs/seat.mirror.memory.training.pdf
dies ist alles bezogen auf den E32, viele Teile am E31 und E32 sind baugleich
Stromlaufplaene E31
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E31 (1991 to 1995 8 Series) Wiring Diagrams
evtl. ist hier auch was zu finden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS Online Repair Manuals
Memory Modul ist Nr. 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Body control units and modules BMW 8' E31, 840i (M60) ? BMW parts catalog
gleiche Teilnummer wurde auch im E32 verwendet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Part Cross-reference
Alt 10.06.2012, 09:13   #5
the.coyote
Regio Fricktal
Frage Erich, danke für die info, weisst Du zufällig....
Wo das Memory-Modul im E31 sitzt?
Ist das im Sitz untergebracht? Oder ist das irgendwo anders platziert?
Wär gut, wenns im Sitz ist, denn den muss ich ohnehin ausbauen um die Höhenverstellung zu reparieren.........
Dann werde ich mal sehen, ob da das richtige Steuergerät verbaut ist (vielleicht wurde da ja eins von nem Rechtslenker oder so montiert, oder es wurde mal was am Stecker gefummelt und die Pins falsch belegt oder so......
Komisch ist halt nur, dass die Spiegel auch falschrum laufen......
Dani
the.coyote
Alt 10.06.2012, 13:24   #6
ich hab Dir doch schon alle Infos gegeben, musst auch mal reinschaun, Seite 394
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e31/e31_93.pdf
Komponente A21 Seat and mirror module, under driver side front seat
und auf Seite 443 ist sogar eine Zeichnung unter component location views
Stecker
X18319
X18320
X18321
E32-Teile: Elektr. Sitze mit Memory Stefan010 Suche... 4 09.03.2011 11:43
mit 332km/h über die A5 F richtung DA Serg Autos allgemein 41 29.11.2007 18:41
Innenraum: Problem mit memory-sitze Superb BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2007 02:36
E-Sitze mit Memory Thomy7er BMW 7er, Modell E38 15 03.11.2003 22:14
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
