Alt 12.06.2012, 19:05   #1
Funkson
Fahrzeug: 735i e32 Bj 1992
Standard Temperaturprobleme im Stau
Hallo liebes Forum,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Am Wochenende bin ich Langestecke mir meinem Baby (e32 735i
bj 1992) gefahren und auf einmal ging die Temperatur hoch!
Dann bin ich die nächstmögliche Abfahrt runter und siehe da:
ging die Temperatur sofort wieder runter. Also ich schließe
daraus Fahrtwind = OK ; KEIN Fahrtwind = Große Scheiße.
Liegt das jetzt nur an einer Kleinigkeit? Nur ein Fühler oder Ähnliches.
Oder Läuft der Lüfter nicht richtig? Ich meine mal irgendetwas von "Visco" oder so gehört zu haben. Funtzt das anders als "Normal" bei unseren 7ern oder bin ich da auf einer ganz fläschen Fährte?
Ich hoffe ich habe alles verständlich beschrieben.
MfG Funkson...
Funkson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 19:36   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hört sich an als wenn Dein Viscolüfter nicht mehr funktioniert.
Dreh mal am Propeller (Motor natürlich aus und kalt), wenn er sich leicht drehen läßt ist er kaputt.
Alt 12.06.2012, 19:47   #3
THE SNAKE
Ja würde ich auch sagen,war bei mir genauso neue Viskokupplung rein und fertig ist der Lack.
Nur der Fahrtwind kühlt,schliesse daraus das du überhaupt keine Kühlung mehr .
Hast du in letzter Zeit Kühlwasser gewechselt?
Wenn ja,kann es sein das du Luft im System hast.
Oder dein Termostat ist im eimer.
Gruss Ino
Alt 12.06.2012, 19:49   #4
Funkson
Danke für die schnelle Antwort.
Gesagt getan. Er lässt sich... ich würde sagen relativ leicht drehen.
Jetz nicht so als würde er auf einem Kugellager sitzen und noch ewig
nachdrehen aber er läuft schon zielmlich leicht.
Schwer zu sagen. OMG welch wirres gerede.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Alt 12.06.2012, 20:14   #5
THE SNAKE
Also sie darf sich nicht so leicht drehen lassen,wenn du sie drehst muss es ein wiederstand geben wenn das nicht so ist,ist sie definitiv im A........
Gruss Ino
Alt 12.06.2012, 20:28   #6
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
tippe auch mal schwer auf den Viscolüfter.
Hatte das Problem auch erst bei einem E34 Touring.Habs zu Spät gemerkt,hat mich eine neue Wasserpumpe gekostet.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 20:33   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Nebenbei Bemerkt, wenn die Visco "Aktiv ist, kannst Du das auch Hören, die macht ganz schön "Sturm", und man Hört deutlich einen "Heulton". Wenn Du ein Paar dicke Arbeitshandschuhe hast, kannst Du den Lüfter "Prüfen", indem Du versuchst, ihn bei richtig Warmen Motor zu Stoppen. (Diesen "Tipp", gebe ich nicht so gerne, da schon mancher dabei seine Fingernägel "Gestutzt" bekommen hat)
Bleibt der Ventilator einfach Stehen, dann ist die Visco zu früh "Neu" gewesen, und sollte Getauscht werden. So wie Du das Problem aber Beschrieben hast, ist es zu 90% die Visco-Kupplung!
Gruss dansker
Alt 12.06.2012, 20:35   #8
Olitschka
Beim E30 gabs dann immer nen schönen Riss zwischen 5. und 6. Zylinder im Kopf, wenn man zu lange damit rumfuhr
Alt 12.06.2012, 22:12   #9
Funkson
Alles klar. ich werd´s morgen alles mal austesten.
Was für Teile brauche ich denn wenn der oder die Visco kaputt ist?
Kann ich mich da auch selbst ranwagen? Viel Ahnung habe ich ja nicht gerade.
Habe aber keine Angst mich an neuen Sachen ran zu traunen.
Aber neulich auch ganz alleine die EML Lampe nachgelötet. *Schulterklopfer*
Alt 13.06.2012, 09:07   #10
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Kontrolliere Mal ob die Luftführungsbleche am Kühler angebaut sind.
Bei meinem Sohn hat man nach dem Wasserpumpenwechsel diese nicht wieder angebaut. Dadurch wurde die Luft nicht mehr durch den Kühler gezogen und der Lüfter hat hat nur gequirt. Im Stau wurde das Kühlwasser dadurch zu heiss.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Temperaturproblem im Stau Tremblincox BMW 7er, Modell E32 29 12.05.2009 22:51
Stau-Umfahrung annullieren Klassiker BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.07.2007 20:01
Temperaturprobleme und Notreperatur Artos BMW 7er, Modell E32 1 07.06.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
