Hallo, habe den 740i baujahr 06.1993 E32. Das Auto stand ca. 1Jahr. Batterie war nicht weg(elektr. Ladegerät war dauernd dran). Habe gestern gestartet. Auto sprang sofort an. Jedoch nach 5 Minuten im Leerlauf hat er abgestellt und bringt immer die Meldung "Betriebsanleitung/Getriebeprogramm. Benzin ist genug im Tank. Habe dann die Batt abgeklemmt und die Pole übernacht verbunden. Sprang sofort wieder an, aber nach kurzer Zeit stellte er wieder ab mit der selben Nachricht im Bordcomputer. Was kann das sein? ?
Lade erstmal deine Batterie komplett auf, bzw. lass sie mal überprüfen, ansonsten kauf ne neue. Die Meldung "Betriebsanleitung/ Getriebeprogramm" ist typisch bei zu niedriger Batteriespannung.
Wieviel Kraftstoff ist noch im Tank.
Danke. Nein. Er läuft nur wieder, wenn ich die Batterie abkl. und Die Kabel für 45 Min. zusammenhalte (Speicher löschen). Dann auch nur ca 1Min. Alles wieder beim Alten. Habe ich aber auch so in meiner Frage beschrieben.
Danke. Batterie ist neu. 1 1/2 Jahre. Warum bringt er danjn jedesmal Getriebeprogramm und nicht Batt?
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
KW-Sensor mal messen.Oder Benzinpumpe bringt nicht den vollen Druck.Sollte man aber hören wie der Motor Läuft.Grad so oder normal.LiMa auf Ladespannung prüfen.
Motorabdeckung ab und dann geh dem Kabel nach was von der Kurbelwellenriemenscheibe kommt.Dann ziehst den Stecker ab der an der E-Leiste von den Einspritzdüsen sitzt und Messen.Der Stecker sollte 3 Pin haben.Einer der äußeren und der in der mitte.Sollte ca.580 Ohm haben.
Mach das Bild groß,da siehst du unten an der Riemenscheibe den KW Sensor.Dem Kabel gehst du nach.
Wähle doch über den BC mal die Bordspannung an das ist Funktion 09
Das mit dem Plus- Minuskabel zusammen halten ist nicht zu empfehlen, dabei kann man sich die SG abschießen, weil in dein meisten SG´s Kondensatoren sind die für eine gewisse Zeit Spannung haben wenn man jetzt die Kabel zusammen hält gibt es eine Kurzschluss Entladung.
Meldung Getriebeprogramm klingt aber sehr nach zu geringer Bordspannung.
