20.04.2014, 10:52
Fahrzeug: E38 750
Bordcomputer umrüsten
Hallo Freunde
Ich fahre einen E32 740i und habe einige Anleitungen gelesen das man den großen Bordcomputer nachrüsten kann.Bei mir ist zurzeit noch die Uhr verbaut aber einen BC habe ich hier liegen und zwar den großen.
Nun meine Frage liegt der Kabelbaum in jedem E32 schon?Einfach durch die Uhr austsuschen und schon wird mir Verbrauch usw alles angezeigt?
Danke schon mal fur die hilfe.
20.04.2014, 10:58
Fahrzeug: 120d
Welche Uhr ist verbaut.Analog oder mit Temperatur?
Ja du kannst den BCIV nachrüsten.
Radio raus
Uhr rausholen, mit dem Hebel, ist eigentlich nicht zu übersehen/zu fühlen
(evtl muss der Rahmen getauscht werden wenn die Anschlüsse nicht auf der gleichen Höhe sind!!)
BCIV reinstecken
Radio rein
Spaß haben
Wenn er nicht funktioniern sollte,
entweder sind die Brinchen defekt(gerne mal) oder aber du musst noch ein Kabel brücken,steht aber hier im Forum welches das ist.
MFG
Dominick
20.04.2014, 11:00
Fahrzeug: E38 750
Es ist nur die Analoge Uhr verbaut mit + und - zum Zeit einstelle ..
Kann bei Umbau des Blinker Schalters dann auch im Tacho die Daten anbgerufen werden?
20.04.2014, 11:05
Fahrzeug: 120d
JEP.
Ist alles je nachdem ob Rahmen tausch, Airbaglenkrad oder nicht , Eigentlich keine große Sache. Hat bei meinem ne Stunde in Anspruch genommen, musste aber ein Kabel brücken und habe den Rahmen+Blinkerhebel getausch,kein Airbag.
MFG
Dominick
20.04.2014, 11:15
Fahrzeug: 120d
So wie ich schreib ist der Umbau zu machen
Und ja ist der BCIV.
20.04.2014, 11:18
Fahrzeug: E38 750
Super vielen dank dann werd ich mich an die Arbeit machen
20.04.2014, 11:20
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Gab es den 740i tatsächlich auch ohne BC?
Erstaunlich.....
Im e34 war der ab 535i serienmäßig verbaut.
20.04.2014, 11:22
Fahrzeug: E38 750
Muss man beim Blinkerschalter auch auf Besonderheiten achten oder sind da alle mit BC Funktion verwendbar?
