Alt 26.04.2012, 14:51   #1
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Standard Arbeiten im Frühjahr
Moin,
ich wollte mal eben meine Ehrfahrungen vom letzten WE kundtun.
Ich muss dieses Jahr zum TÜV und, da ich schon seit längerem sehr unzufrieden mit der Wirkung meiner Handbremse bin, dachte ich mit, mach ich halt alles neu.
Die Klötze sahen auch nicht mehr wirklich gut aus, also hab ich den Komplettsatz von ATE bestellt und horido...
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Handbremse in der Trommel ist absoluter Mist. Das lösen andere echt besser. Ich hab zwei Stunden an der linken Seite herum gemacht, weil die Scheibe ums verrecken nicht über die Backen ging.
Es lag an diesen Merkwürdigen Hebel in dem das Handbremsseil eingehakt ist...naja die rechte Seite ging dann in einer viertel Stunde...
Aber die Scheibe war wirklich übelst eingelaufen, und naja... jetzt ist alles wieder frisch...
Hmm, nur meine Klima geht noch nich, mal sehen was man da tun kann....
Was macht habt ihr vor so in diesem Jahr? Was steht an?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 15:23   #2
M@d
Fahrzeug: .
Spreizschloss heißt das böse Teil..
Das Vergnügen hatte ich letztes Jahr auch.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 15:50   #3
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Hattest du denn vorher auch das Einstellsegment zurückgedreht (nachher nicht vergessen wieder die Grundeinstellung zu machen) und die Seile am Handbremshebel gelöst? Wenn dann noch das Spreizschloss mit Caramba gangbar gemacht ist, geht das eigentlich ganz einfach
Bei mir steht demnächst mal der Riementrieb an da das ganze doch schon recht porös ist.
Steffen
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 21:25   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau! Musst nur mit einem Schraubenzieher, durch ein Radschraubengewinde, das Einstellzahnrad zurück Drehen, dann fällt die Bremsscheibe fast von alleine runter. Die Handbremsseile braucht man nicht am Handbremsgriff zu lösen, da die H-Bremse eigentlich nur an den Zahnrädern in der Frommel Justiert werden soll.
Gruss dansker
Alt 26.04.2012, 22:46   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von Boom shakalaka Beitrag anzeigen
Moin,
also hast du den kompletten zug auch neu gemacht??
Alt 26.04.2012, 22:54   #6
dansker
Man sollte aber Aufpassen, wenn man die Bremse Einstellt. Ich habe bei manchen BMW`s Bemerkt, das, wenn die Hinterräder nach Unten hängen, sich die Handbremse etwas von selbst Spannt. Ich vermute, das liegt daran, das es sich um Unoriginale Bremsseile handelt, die einfach etwas zu Kurz sind. Daher Hebe ich nun immer die Hinterräder an, wenn ich an der Handbremse die Einstellungen vornehme.
Gruss dansker
Alt 27.04.2012, 01:19   #7
Boom shakalaka
Nee, der Satz beinhaltete
Scheiben, Klötze, Bremsbacken, Sensor.
Warum ist der Excenter eigentlich nicht selbstnachstellend? Ich kenn das nur so...
Jetzt musste immer Rad runter und am rädchen drehen?
Aber ich scheine Glück zu haben, der Weg des Hebel ist noch ein wenig lang, aber sonst bremst sie gut...
Alt 27.04.2012, 01:35   #8
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Naja...wann muss man schonmal die Handbremse nachstellen.Die verschleisst doch kaum.Ich benutze die so gut wie nie.Aber die Spreizschlösser werd ich dieses Jahr auch noch erneuern.Dann werde ich noch alle Benzinleitungen,und den kompletten Kühlkreislauf erneuern.Komm ich etwa auf 800-900 Euro nur an Teilekosten.Das reicht für dieses Jahr.
Vielleicht Bremsattel vorne rechts noch.Mal sehen.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 08:15   #9
dansker
Das ist ja das Problem, weil man die Handbremse fast nie braucht (Besonders bei Automatik), läuft man aber Gefahr, das die Trommeln und Backen Vergammeln, und sollte man wirklich die Handbremse mal brauchen, dann fliegen einem die Beläge weg. Sollte man sich eigentlich mal Angewöhnen, die Handbremse zwischendurch mal während langsamer Fahrt zu Betätigen. So kann man Jedenfalls die Beläge und Trommeln sauber halten.
Gruss dansker
Leder-/Polsterpflege: Erfahrungsbericht: Lederreinigung zum Frühjahr markush Fahrzeugpflege 32 18.08.2014 07:42
Harztreffen Frühjahr Der Däne Aktivitäten, Treffen, ... 40 03.05.2010 22:15
7er-Treffen im Frühjahr in Dresden? WINGSTUDY87 Aktivitäten, Treffen, ... 6 07.02.2008 12:30
Stammtischausflug in Frühjahr willy.pilgrim Aktivitäten, Treffen, ... 14 09.01.2004 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
