Alt 13.04.2012, 17:50   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Klappholz klappt Schlüssel nicht mehr aus
ich habe ein Problem mit dem Infrarotschlüssel (Klappholz). Der Schlüssel wird beim Drücken der Taste nicht mehr ausgeklappt, er bleibt in seiner Versenkung stecken. Den Schlüssel habe ich bereits soweit zerlegt, dass man die Feder sieht, die den Schlüssel auswerfen soll. Wenn ich den Schlüssel nun per Hand einklappe, wird die Feder auch gespannt, die Kraft reicht aber nicht, um ihn auszufahren. Kann sich der Mechanismus an der Unterseite irgendwie verklemmen?
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 19:15   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Keine Ahnung, aber du kannst ihn neu kaufen - brauchst nur das Unterteil erneuern.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 20:47   #3
fuffi_lwl
Och nö, neu kaufen ist doof. Austauschen macht nicht so viel Spaß wie reparieren.
Alt 14.04.2012, 00:19   #4
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Hatte das selbe Problem bei meinem Klappholz.. Du musst dir mal genau das aufgesetzte Teil anschauen! Da sind leichte Erhebungen drin wo der Schlüssel ran haken bleibt.. Habe diese Seite etwas runtergeschliffen und seitdem klappt auch das Klappholz wieder
Der Schlüssel bleibt hängen, weil die Feder nicht mehr genug Kraft aufbringt um den Schlüssel heraus zu Katapultieren.. Normalerweise hat sie es geschafft die leichte Erhebung zu überwinden aber das bekommste wieder hin
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 02:10   #5
beide Haelften auseinander nehmen, die beweglichen Teile (Plastik auch) mit Silikonspray einspruehen, dann geht es wieder. Hatte das selbe Problem vor ein paar Wochen und so geloest
Linker Außenspiegel klappt nicht mehr runter zx10r BMW 7er, Modell E65/E66 46 09.08.2022 19:58
Elektrik: Beifahrerspiegel klappt nicht mehr runter. LK686 BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2011 21:29
Elektrik: infrarot schlüssel will nicht mehr becks0704 BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2009 20:47
rechter Außenspiegel memory klappt nicht mehr ab mayday BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2007 18:51
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
