Alt 19.02.2013, 12:52   #1
copa0603
Fahrzeug: E65-745i (11.03)
Standard Unterschiedliche Längen der Hinterachse?
hallo leute,
kurze frage, hab gelesen wenn ich mich recht erinnere das es zwei hinterachsen beim e65 gab. kürzer und ne längere.
welche hab ich denn? bj 11/03? danke mfg
copa0603 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 17:01   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
kurz...............
Alt 19.02.2013, 17:34   #3
copa0603
danke...
Alt 19.02.2013, 17:40   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, er hat die lange - kurze gab es praktisch nur im Ausland und steht dann auch in der SA-Liste.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 17:50   #5
copa0603
ok super danke. dann haben also vfl und fl die gleichen achsen?
Alt 19.02.2013, 20:26   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
lex er meint vfl und fl...........und komm mir jetzt nicht mit unterschiedlichen bremsscheiben das wollte er nicht wissen
Edit:
Interner Link) http://www.7-forum.com/news/Die-BMW-...-2005-530.html
Das Fahrwerk des BMW 7er wurde überarbeitet und weiterentwickelt.
Neben der hinten um 14 Millimeter verbreiterten Spur und einer überarbeiteten Achskinematik, die sich positiv auf die fahrdynamischen Qualitäten auswirken, hat BMW das vielfältige Angebot im Fahrwerkbereich neu geordnet........
Geändert von oddysseus (19.02.2013 um 20:33 Uhr). Grund: Siehe edit:
Alt 19.02.2013, 20:45   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du redest von breit, Lex von lang. Sind doch zwei paar Schuh
Keine Ahnung wie du auf die Breite kommst? Oder hat sich der TE einfach nur blöd ausgedrückt?!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.02.2013, 20:50   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wo ist der unterschied zwischen breite und länge bei der hinterachse?
Alt 19.02.2013, 20:50   #9
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Tja, da sollte man erst einmal klären was er mit kurz und lang meint
Im KFZ Bereich ist es üblich für Achdifferential-Übersetzungen die Bezeichnung "kurz" oder "lang" zu verwenden, die kurze Achse hat hinter dem 1:X.YZ die grössere Kommazahl, die "lange" Achse entsprechend die kleiner Kommazahl für XYZ. Kürzer heisst höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit und Radumfang.
es könnte natürlich auch sein das der Thread-Ersteller die Spurweite der Hinterachse gemeint hat, da würde man aber eher von "schmäler" und "breiter" reden.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 21:23   #10
warp735
Mr. Diesel
Auric hats erfasst
Btw: auch die Breite der Achse an sich ist bei FL und VFL gleich. Nur der Bremsscheibentopf ist anders.
Gruß Benni
Kardanwelle 750i, unterschiedl. Längen? csisec BMW 7er, Modell E38 3 08.03.2011 21:23
Bremsen: Unterschiedliche Abnutzung der Bremsscheiben MetalOpa BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2009 14:14
Motorraum: Keilriemen - 2 verschiedene Längen ???? Goliath BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2009 16:49
Elektrik: unterschiedliche Farbe der Xenonlichter links und rechts? blau oder gelb? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2009 20:17
Elektrik: Navi - Längen- u. Breitengrad und Höhe? esau BMW 7er, Modell E65/E66 14 29.03.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
