MMI keine Funktion nachdem ASK austausch !!!
Hallo zusammen,
Nachdem das ASK in meinem e65 (Bj. 4/2004) wegen "kaputt" ausgetauscht werden (nur einfacht eingesteckt) , aber das ganze funktioniert einwandfrei nach ca. 2 Tage, danach geht das MMI nicht mehr, das Bildschirm bleibhängen aber Radios und CD sind ohne Probleme nur das wechsel zwischen Radio und CD musst man per sprach kommandos vornehmen ...Ich habe es probiert das Batterie abklemmt ca. 5 min dann wieder an, das komplette system funktionert wie normal aber nicht längere als 2 Tage...
Kann es sein das komplette System codieren muss, oder kann man sie einzel codieren, ist da jemand hier kennt das Probleme ?
Dank im vorraus !
