Hallo ins Forum,
habe heute zum zweitenmal versucht, die Wischerarme von meinem 730i/R6 abzubauen, um sie zu justieren. Ergebnislos! Die beiden Inbus-Schrauben (die vertikale vermutlich zum Einstellen des Anpressdrucks und die horizontale, mit der nach meiner bisherigen Erfahrung mit anderen Autos eigentlich die Arme befestigt sein müssten) lassen sich leicht lösen. Der Arm lässt sich aber trotzdem nicht abziehen.
Habe nun daraufhin vorhin das Handbuch bzw. die Betriebsanleitung zum E32 durchgelesen und auch die hiesigen Kommentare, die sich aber scheinbar durchweg auf den E38 beziehen.
Die Frage bleibt aber - wie bekomme ich beim E32 die Wischerarme abgebaut bzw. gelöst, so dass ich sie am Ritzel (sofern er so etwas hat
) justieren kann? Muss ich die Arme wie beim E38 erst in eine bestimmte Position bringen? Oder einen Zauberspruch aufsagen? Oder muss ich NACH LÖSEN DER Schrauben einfach mit brachialer Gewalt am Arm ziehen und rütteln (was ich eigentlich kaum glauben mag)?
Bin für einen Tipp sehr dankbar!
Olaf
