Alt 30.01.2012, 13:46   #1
Hübi6
Fahrzeug: E32-740i 09/92, E28 M5 Ringtool, 996 GT3, 535i E28
Standard Kühlsystem verliert Wasser/ist undicht
Hi alle zusammen!
Bei nem Freund (E32 735i, Aut., Klima, keine Standheizung, Bj. 92) leckt das Kühlsystem.
Um den Fehler zu finden daher die Frage ob es eine schöne Übersicht über alle Verschlauchungen, Leitungen zum Komplettsystem gibt?
Ich habe bisher nur die Bebilderungen im ETK gefunden.
Danke an alle und beste Grüße
Arne
Hübi6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 20:41   #2
hebby
Alle Schlauchschellen nachziehen, ist ja klar. Dann Kühler angucken, ob er aufgebläht ist und/oder sichtbare weiße Ablagerungen aufweist. Sehr häufig sind Leckagen an den Heizventilen und der dranhängenden Zusatzwasserpumpe zu finden. Das sieht man erst, wenn man den darüber liegenden Deckel (neben dem Sicherungskasten) abclipst und alles mit Spiegel gründlich ausleuchtet. Noch besser: einmal ausbauen und checken. Auch prüfen, ob eventuell einer der Schläuche, die neben dem Ölpeilstab am Motorblock zur Heizung führen eventuell auf den heißen Block spritzen und dort verdampfen (Spielgel).
Nicht so selten sind auch Haarrisse im Ausgleichsbehälter.
Wenn das alles keine Ergebnisse bringt, dann prüfen, ob ZKD undicht sein könnte (sehr viel weißer Wasserdampf aus auspuff, Startschwierigkeiten, Druck auf Wasserschläuchen, Ausgleichsdeckel abnehmen und schauen, ob's blubbert oder nach Abgas riecht).
Danach muss man weiter sehen.
Wieviel verliert er denn überhaupt?
Alt 30.01.2012, 22:33   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
weitere Quellen sind der Wärmetauscher der Heizung.
Zylinderkopfdichtung kann man mittels CO-Test testen.
Mit einer Schwarzlicht- oder UV-LED-Lampe kann man, soweit Frostschutzmittel eingefüllt ist, auch sehen, wo er undicht ist.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.01.2012, 06:41   #4
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Hatte ich auch in 2011. Pro Monat waren es ca. 0,5-0,75ltr. 1.war der Kühler undicht und ca. 2 Wochen kam die Wapu... Jetzt es alles gut...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 06:46   #5
So ein Ding habe ich mir gerade erst einmal bestellt, danke fuer den Tip, Wolfgang. Ist ja auch gut fuer Leckagesuche bei der Klimaanlage.
Alt 31.01.2012, 06:58   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Wasserkühler ist ein ganz heißer Kandidat. Hier kommt es gerne zu Undichtigkeiten zwischen dem Kühlerelement, und den an den Seiten sitzenden Plastikgehäusen. Gerne treten auch Undichtigkeiten an den Ausgängen für den Ölkühler der Automatik auf. Weiterhin sind die Schlauchstutzen am Thermostatgehäuse, und deren Abgänge gerne zwischen Schlauch und Stutzen so Korrodiert, das dies den Schlauch vom Stutzen leicht lösen kann, und es hier nach Abstellen des Warmen Motors, hervorgerufen durch die "Stauwärme", zu Undichtigkeiten kommt. Das "Gemeine" ist nur, es wird nur eine kleine Wassermenge herausgedrückt, die aber bereits nach dem Austreten Verdampft, und so schwer zu Kontrollieren ist. Ich würde mal die Schlauchverbindungen hier lösen, die Alustutzen Reinigen, und wieder zusammensetzen. Wenn der Heizungkühler Defekt ist, dann solltest Du eigentlich Beschlagene Fenster haben, und nach Warmfahren auch Dampfentwicklung Bemerken können. Doch kommt dies auch etwas darauf an, wieviel Wasser dort verloren geht. Ansonsten solltest Du mal den Teppich auf Feuchtigkeit Überprüfen, das kann auch Auskunft über eine Leckgage am Heizungkühler geben.
Gruss dansker
Alt 03.02.2012, 07:30   #7
Hübi6
danke für die vielen schnellen Antworten.
Ich werde am WE mal schauen, was es ist und mich melden.
Ich denke allerdings, dass ich den Kühler ausschließen kann ,denn der ist gerade neu :-)
Arne
Alt 03.02.2012, 08:28   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Wir hatten das "früher" immer mit einem Abpressgerät gemacht, was auf den Ausgleichsbehälter geschraubt wurde. Damit wurde das ganze System unter Druck gesetzt, beide Kreisläufe (warmlaufen lassen!). Anschließend kann man wunderbar in Ruhe suchen, zumeist wird das Leck schnell sichtbar.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlsystem undicht. Fragen dazu. farang BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2012 19:19
E32 verliert Wasser, aber hinten (Kondenswasser/Auspuff)? elfemaja BMW 7er, Modell E32 18 10.11.2010 20:45
Ölschlamm im Kühlsystem-Kühlerschlauch undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 17 28.09.2008 16:32
Wieviel Druck ist im KÜHLSYSTEM osiriscom BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 13:13
Karosserie: Scheinwerferwaschdüse verliert permanent Wasser MK 750il BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
