02.12.2011, 08:53
Fahrzeug: 740i (01/93), 123d (05/08)
Bordcomputer zeigt defekte Lichter an - was tun???
Liebe E32-Fahrer,
ich bin bei meinem 740i, Baujahr 01/93, etwas ratlos aufgrund folgenden Fehlers: Der Bordcomputer zeigt (sobald man das Licht einschaltet) an, dass sämtliche Lichter nicht mehr gehen. Es fängt an mit Standlicht, dann Kennzeichenlicht usw. bis er schließlich bei der Meldung hängen bleibt "Kein Bremslicht". Natürlich funktionieren alle Lampen einwandfrei! Ich hab bereits das Lichtkontrollmodul getauscht, da 2 Werkstätten meinten, dass das wohl schuld wäre - ohne Erfolg!
Kennt Ihr ähnliche Probleme? Woran kann es liegen?
P.S.: Braucht jemand ein einwandfreies Lichtkontrollmodul für 740i?
02.12.2011, 09:17
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Hallo tomelchef,
das Problem liegt warscheinlich an der LWR.
Mach einfach mal die Stecker von der LWR ab.
Dann sollten die Fehlermeldungen verschwinden.
So war es zumindest bei mir.
http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Gr. JDR
Geändert von JDR (02.12.2011 um 09:31 Uhr).
02.12.2011, 09:50
Hallo JDR,
hab mir das Bild angesehen - wo genau finde ich denn diesen Stecker?
Tomelchef
02.12.2011, 10:32
02.12.2011, 11:20
Hab noch ein Bild gefunden, da siehst du den rechten Stellmotor + Stecker.
Gr. JDR
02.12.2011, 12:20
livin´ on a rig
Man kann auch versuchen, die Kontakte in den Steckern zu säubern und eventuell mit Kontaktspray benetzen.
Allerdings wird es bestimmt erfolgversprechender, wenn man sich die Stellmotoren mal von innen anschaut! Da sind noch mehr Verbindungen, die durch Korrision oder Kontaktschwierigkeiten solche Fehler auslösen können.
Auch ein Austauschen der Stellmotoren kann zum Erfolg führen.
Aber Das und auch veilleicht andere Möglichkeiten wurden in den Links oben bestimmt schon erwähnt.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
