Alt 21.02.2012, 23:35   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Kühlwassertemperatur laut Geheimmenü
Hi ich habe gestern bei +1 grad ausentemperatur mal im geheimmenü meine kühlwassertemperatur unter die lupe genommen.
Ich bin nach ca.10km stadtfahrt auf die autobahn dort fuhr ich ca 140kmh und die temperatur stieg nach ca 35 km auf etwa 68 grad und pendelte dann eine zeit lang zwischen 62 un 70.
Bei etwas zügigerer fahrt kletterte sie auf bis max 78 grad.
Ist es normal das die temperatur so niedrig ist?
Ich kenne das so das die wassertemp bei 90 grad liegen sollte.
Alt 21.02.2012, 23:40   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Da du hier nicht die Motoren eingrenzt antworte ich mal: meiner hat immer zwischen 100-105° (Sommer wie Winter)
Der Balken im DZM geht aktuell nach recht genau 2km aus (also 70°)
Das dein AGR kaputt ist ist offensichtlich und wurde dir in anderen Threads auch mehr wie deutlich mitgeteilt. Mir also schleierhaft was dieser Thread hier nun soll
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.02.2012, 23:58   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wie du sehen kannst geht es um meinen 730d.
Der sinn von diesem thread ist:
Ich will feststellen ob mein agr defekt ist.
Das konnte im anderen thred nicht bestätigt werden zumindest nicht mit den dortigen aussagen.
Wer kann mir werte von 3,0 d motoren geben?
gruß
Alt 22.02.2012, 00:01   #4
warp735
Mr. Diesel
Wo kann ich das sehen?
Weder in der Überschrift noch in deinem Fred wird 30d erwähnt. Woher soll man wissen was du meinst
Abgesehen davon:
Eindeutiger gehts doch kaum
Alt 22.02.2012, 00:51   #5
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hi!
Falls du noch ne Bestätigung suchst:
Bei unserm 30d geht nach ziemlich genau 10km Landstrasse die Beleuchtung im DZM aus. Also 70°, wenn die Diesel dieselbe Temperatur haben, wie die Benziner.
Allein schon die Tatsache, dass er bei flotter AB-Fahrt wärmer wird als nach 30 km ( wo die Betriebstemperatur LÄNGST erreicht sein muss), zeigt, dass iwas nicht i.O. ist.
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 06:57   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Links unter meinem Bild steht Fahrzeug 730d!
Alt 22.02.2012, 07:44   #7
warp735
Mr. Diesel
Ja klar steht das dort... Aber deswegen muss sich doch deine Frage nicht da drauf beziehen
Wenn ich morgen ne Frage zum 740er hab weil mich was interessiert, muss ich dann mein Profil ändern oder was
Alt 25.09.2017, 13:10   #8
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich habe aktuell das Problem das meine gasanlage erst nach ca 8-10 km angeht ( heute bei 15 grad). Vorher war sie bei 3-5 km an. Mein Gasumrüster hat mir gesagt das es zu 95% am Thermostat oder an der wasserpumpe liegt.
Im BC hab ich nach 15 Minuten stadtfahrt eine maximale kühlwassertemperatur von 98 grad. Meistens 94-96.
Ist das zu wenig?
Achja wenn ich die Heizung auf volle pulle schalte (32grad) dann wird sie nur sehr wenig warm. Zusammenliegender fehler?
Danke
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2017, 18:49   #9
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Gasumschaltung erst nach 8-10 Km, dann braucht man keine Gasanlage.
Bei meinem FZ schaltet die Anlage um 0° bei spät. 1.000 - 1.200 m um.
Bei normaler Temp. nach ca. 300-800m.
Vorher hatte ich einen 5er E39, der schaltete spät. nach ca. 300-500m um , der war etwas früher eingestellt.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2017, 09:09   #10
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Hallo DRIVER,
bei mir Temperaturen gleich wie bei dir.
Zuerst Thermostat für AGR-Kühlung ersetzt.
Temperatur stieg auf 80 - 82 Grad.
Danach Kühlmittel-Thermostat ersetzt.
Temperatur ist jetzt 90 - 94 Grad.
Habe ebenfalls einen 730d E65
Teile bei BMW gekauft.
Thermostat AGR-Kühlung netto 36,54 €
O-Ring 19, 0X2, 5MM 1,80 €
Thermostat Kühlmittel 54,88 €
Preise sind von 01.2017
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho Geheimmenü hakanherne BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2010 23:41
Innenraum: Geheimmenü Frage :? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 4 14.06.2009 18:24
Geheimmenü/Fehlerdiagnose V8-LIEBE BMW 7er, Modell E38 0 15.05.2009 21:18
GEHEIMMENÜ im E38 bmwhasi BMW 7er, Modell E38 27 23.08.2008 13:11
HiFi/Navigation: Geheimmenü runnerseven BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2008 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
