Alt 25.11.2011, 21:37   #1
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Standard Schwungscheibe / ZMS M60B30 demontieren
Ich versuche verzweifelt das ZMS von einem M60B30 zu demontieren .
Die T50 Torx Schrauben bewegen sich kein bischen .
2 Stück HAZET Nüsse sind schon gebrochen !
Hat jemand eine Idee wie ich die auf bekomme ?
Mfg Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 21:43   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist das ZMS kaputt,oder soll es wieder Verwendet werden?
Alt 25.11.2011, 21:49   #3
BRC
Das ZMS soll auf einen B40 drauf , muß also ganz bleiben .
Der Motor im Gegensatz nicht , da er nur noch als Dummy für Anpassungsarbeiten verwendet wird .
Mfg Frank
Alt 25.11.2011, 22:05   #4
boxerheinz
Setz mal den Torx an und schlage mit dem Hammer kräftig drauf,bevor du anfängst die Schraube raus zu drehen.Möglich das sich was los prellt.
Alt 25.11.2011, 22:20   #5
BRC
Servus
Haben wir schon versucht .....
Mfg Frank
Alt 25.11.2011, 22:29   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Chrom-Molybdän-Vanadium-Nuß und Schlagschrauber,
aber wenig Drehmoment, dafür lange draufhalten.
Irgendwann gibt die Schraube auf.
Gruß Manu
Alt 26.11.2011, 18:41   #7
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
habe bei meinem auch das ZMS demontiert und hatte keine größere Probleme die Schrauben zu lösen...
Bin mir jetzt nicht mehr sicher wie die Schrauben genau angeordnet sind aber währe es möglich sie aufzubohren?? ist ne sauarbeit aber wenns anderst nicht mehr geht...
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 18:57   #8
BRC
Habe heute sämtliche Läden abgeklappert .
Resultat war 1 x T50 von Gedore .
Also heim , Schlagschrauber ganz runter gedreht , nach 2 Minuten " knack " oh Schraube offen ??
Nein Werkzeug kaputt ...
Keine Ahnung was für ein " Kasper " das Teil mal montiert hat ... aber ich vermute die Montage erfolgte mit viel Loctite .
Obwohl ausdrücklich im TIS steht , KEINE SCHRAUBENSICHERUNG da die Schrauben Teil des Schwungrades sind .
Mfg Frank
Alt 26.11.2011, 19:16   #9
boxerheinz
Richtig,die Schraube ist Teil vom Schwungrad.Die bleibt nämlich in dem Gehäuse hängen.Deshalb ist es auch keine gute Idee die Auszubohren.
Wenn man sich zum Ausbohren entscheidet muss man danach die äußeren Löcher auch Aufbohren um neue Schrauben rein zu bekommen.Sollte der Schwungscheibe nichts anhaben.
E32-Teile: ZMS 735 o 535 R6 Schalter M539 Suche... 3 12.08.2011 11:49
Motorraum: Schrauben ZMS lösen Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2011 10:46
Getriebe: ZMS am 735i austauschen? Jens735i BMW 7er, Modell E38 2 19.12.2007 19:58
Zms MikeLorey Suche... 0 29.07.2005 12:22
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
