Alt 14.11.2011, 19:07   #1
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Standard E32 750i - starten der Standheizung auch in Garage?
Hallöchen zusammen,
nun habe ich ja in vergangenen Themen schon über meinen 750i geschrieben und jetzt kommt die Woche der Wahrheit. Am Donnerstag ist es nun soweit, ich bekomme ich (endlich) endgültig in meine Hände
Da hab ich auch schon die erste Frage: ich bin kein Saisonfahrer (also noch nicht) und werde den 50 zumindest diesen Winter über fahren. Der Wagen hat ja eine Standheizung. Kann ich diese auch in der Garage anmachen bzw. anspringen lassen? Also ich sage mal 1 - 2 Stunden bevor ich den Wagen raushole? Ich mache mir da Gedanken wegen eventueller Gasentwicklung
Weiterhin: wie programmiere ich die Heizung denn? Sicher steht das auch im Handbuch, aber ich möchte mich am Donnerstag nicht erst stundenlang belesen müssen...
Ich danke sehr für eure Antworten und wünsche allen einen glättefreien Abend!
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 19:26   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die heizung läuft eh nicht länger als 30 min.
bei mir findet keine rauchentwicklung statt. auch sind abgase nicht sichtbar. man riecht es abe rleicht, wenn man direkt neben dem fahrzeug steht..
generell ist es eigentlich verboten sowas in tgs zu machen.. in privatgaragen ist es natürlich ******egal.
kann aber sein dass er die abgase dann reinzieht, und du dann fährst und plötzlich einschläfst wobei ich nicht denke, dass es so schlimm ist..
das ding anzumachen ist sehr einfach.. zeit + sr.. mit zeitfunkt. sind es 2 tasten mehr..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 19:30   #3
headspace
Okay, danke für die schnelle Antwort!
Primär geht es mir darum, dass wenn ich losfahren möchte, niemand gesundheitlich beeinträchtigt wird im inneren des Autos.
Ich muss erstmal schauen ob die Temperaturen innerhalb der Garage überhaupt unter Null fallen. Der Komplex der Garagen steht frei, es sind links und rechts weitere Garagen. Wenn es natürlich 30min maximal möglich ist die Heizung vor dem Start laufen zu lassen, wird es wohl okay sein.
Die Heizung wird über BC programmiert? Habe den großen BC drin.
Alt 14.11.2011, 19:39   #4
--750il--
zeit - zeit - mit den 1000 - 1 tasten zeit eingeben - sr taste.
die 2 roten leds leuchten bis zum start..
Alt 14.11.2011, 19:44   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das ist aus meiner Sicht kein Problem.
Erstens sind Garagen sowieso nicht dicht.
Zweitens, wenn du das Garagentor aufmachst ist die warme Luft und damit das Abgas sowieso in 30 Sekunden weg..
Ich würde halt nicht gerade im Auto sitzen bei geschlossener Garage und die Standheizung laufen lassen.
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 19:48   #6
headspace
Super, ich danke Dir!
Also immer viele Tasten drücken, dann wird alles gut
Alt 14.11.2011, 19:50   #7
headspace
LG
Ralf
Auch danke für deine Antwort - also drinnen sitzen bleiben tue ich natürlich nicht! Die Garage steht außerdem frei, somit werden ja auch keine Anwohner beeinträchtigt. Nur große Augen bekommen die, wenn der Jensi raus rollt
Alt 16.11.2011, 19:52   #8
headspace
Jetzt hab ich doch glatt nochmal eine Frage zur Stand:
War jetzt auf dem PP zum programmieren. Hat auch super gefunzt - danke nochmal IL - aber nun ist mir folgendes net klar...
Ich drücke Zeit - dann erscheint Hz ein / aus (mit S/R auswählen)
Nochmal Zeit - dann gebe ich die Startzeit ein, also 21.35 (mit S/R best)
Nochmal Zeit - das habe ich leer gelassen, wieder mit S/R.
Hz ein/aus habe ich auf aus gelassen. Nun leuchtet die eine LED, blinkt nicht.
Springt die Heizung so nun zu 21.35 Uhr an?
Weil, wo ich Hz ein/aus auf ein gestellt habe, lief die Heizung sofort an.
Danke...
Alt 16.11.2011, 19:59   #9
--750il--
sollte..
ist richtig, bei mir leuchtet auch nur eine led.. du hättest ja auf 5 min vor momentaner zeit einstellen können, dass du nicht bis heute abend warten musst..
Alt 16.11.2011, 20:01   #10
headspace
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
sollte..
Mhm, stimmt. Bin aber auf Arbeit und da muss ich aufpassen. Also wir müssen per Chip rein- und raus, der PP ist aber draußen.
Und wie das so ist... nur die Anwesenheit zählt wenn Du verstehst
Bin ja froh das ich hier das I-net nutzen darf
750i nach starten stirbt der Motor...hilfe!!! 45er BMW 7er, Modell E32 31 22.11.2009 11:14
E32-Teile: Wasserrohr Standheizung E32 750i Bastl Suche... 0 17.11.2009 08:58
Mein 750i steht in der Garage balou1207 BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2009 07:43
Motorraum: Passt Webasto BBW46 Standheizung auch beim 750i? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 8 10.01.2009 13:03
Mache meine Garage leer, viele E32 Teile bei eBay auch ein Tempomat T-Bird eBay, mobile und Co 3 26.06.2005 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
